2 Fragen zum Umbau 9a 16v
Golf 2 Fire and Ice
vw-matze am 10.05.2012 22:05 Uhr
So erstmal motor ist eingebaut und läuftsmile
Frage 1:
Da ich vom 16V die auspuffanlage drunterhab
Passen die Schrauben für die Benzinpumpe unterm Auto nicht mehr. Hatt ihr einer Erfahrung wie ich dieses Problem Lösen kann???
so rumbaumeln find ich eher uncool.
frage 2:
Hab am 9a mein RP getriebe dran gelassen Km/h wird angezeigt aber Drehzahlmesser nicht.
Hat hier einer eine Idee smile
Bin für alles Offen
MFG
Karsten
Golf 2 19E
Golfer am 10.05.2012 22:12 Uhr
zu frage 2:
Das Drehzahlsignal kommt doch von der Zündspule wenn ich mich da nicht irre bzw, von der Zündanlage aufjedenfall, er holt sich ja das Drehzahlsignal aus der Spannung bzw. der Spannungsschwankungen wenn ich mich da grade nicht zu arg täusche, ist das beim 16v evtl. anders?
GTI aus Leidenschaft!
1 User gefällt das (Fabian)
Golf 2 Fire and Ice
vw-matze am 10.05.2012 23:04 Uhr
ne sollte eigentlich nicht kann aber gut sein das ich hier einige kabel anderst klemmen muss.
da ich ja denn orginal tacho vom golf 2 verwende.
also hab ich erst mal nen anhaltspunkt da wird die such nich ganz so schwer grin danke
Fabian, Admin am 10.05.2012 23:10 Uhr
Ich musste bei meinem "Umbau" auch einiges neu verkabeln,
Golf: Alte ZE, Motor neue ZE
Das war auch eine "schöne Scheiße" aber mit den Stromlaufplänen geht eigentlich alles einwandfrei.. falls du da welche brauchst schreib mir mal eine private Nachricht ;-)
Die Steuerleitung für den Drehzahlmesser ist meine ich ein Grün/Weißes Kabel, was zur Zündspule geht.
Musste das bei meinem auch umbauen, wollte ebenfalls den neuen Tacho (also mit der ZE haben) hatte damals die riesige Uhr grin und dort habe ich einfach ein neues Kabel zur Zündspule gelegt schon lief dieser.
Golf 2 Fire and Ice
vw-matze am 11.05.2012 20:41 Uhr
danke fabi aber motor läuft einstecken schlüssel rum läuft.
ich hab halt nur das prob. mit dem drehzahlmesser
und das prob mit der benzinpumpe
und noch ein neues
bekomme keinen bremsdruck hin.
hab nen neun 22 hbz alles schön auf scheiben umgebaut aber keinen druck oder nicht richtig.
was ich behalten hab ist denn bremskraftverstärker aus meinem rp aber der ist laut meines wissens ein 9" also ausreichend eigendlich oder etwa nicht??
Fabian, Admin am 11.05.2012 21:02 Uhr
ich hab mal nachgeschaut, der 9"/229MM sollte eigentlich Ausreichen, der ist beim RP sowie beim 9A Gelistet
Teilenummer: 357 612 107 A oder: 358 612 107 B (9"/229MM ATE)
Für Modell:
Golf / Jetta
JP,ME,1V,JR,MF,RA,SB,RH,GU,RP,RV,PB,PF,KR,PL,9A,PG,PN
Was das Problem jedoch genau sein könnte da kann ich dir leider nicht weiterhelfen (bzw. mein "Fach"Wissen reicht nicht dafür aus, das ich weitere Angaben geben könnte.
Bin aber der Meinung das der 9" ausreichend wäre, da er wiegesagt beim 9A ebenfalls genutzt wird. (laut Teilenummer)
Golf 2 Fire and Ice
vw-matze am 12.05.2012 00:47 Uhr
Ich verlange keine ferndiagnose das würde auch nicht helfen. die angaben allein reichen erst mal
das ich mir sicher bin ich hab da noch einen bremskraftverstärker mit der bezeichnung
191612105 a von FAG
müsste auch ein 9" sein wenn der passt würd ich denn gerne ausprobieren auch wenn der vom 14.07.88 ist smile der ist noch orginal verpackt
0.27s v3.1.1-bd60c8b
