Motortemperatur
Marcel
Mk II
Marcel02 am 26.05.2014 23:44 Uhr
So noch nen anderes Problem
Ich habe extrem hohe motortemperatur bis fast Anschlag, trotz Thermostat neu Kühler neu Wasserpumpe neu alles aufgefüllt keine Luft im System. Was kann das noch sein ? Langsam aber sicher merkt man ihn sein Alter wohl an smilesmile aber werd nicht aufgeben smile
Danke im Voraus smile
 WST VW 710
kevin710 am 26.05.2014 23:51 Uhr
Sitz der Kühler dicht?
Springt denn der Ventilator an?
Falls nicht, dann ist der schwarze Tempfühler wohl kaputt.
Kann auch sein dass der Blaue einen weg hat, der geht direkt zur Anzeige im Tacho.
Ich habs z.B. dass meine Anzeige zuwenig anzeigt obwohl Temperatur da ist...
Kann auch sein dass irgendein Widerstand oder der Transistor nen zu großen Übergangswiderstand hat und die Anzeige spnnt...
go low or go home
Marcel
Mk II
Marcel02 am 27.05.2014 01:22 Uhr
Lüfter Springt an aber erst wenn die Temperatur anzeige voll am Ende ist. Hab schon mal den Lüfter direkt mit Strom versorgt und nen Schalter zwischen gesetzt zum testen, Dan geht die Temperatur runter.
golfer856 am 27.05.2014 06:12 Uhr
schau mal ob der kühler dicht ist.... und kein wasser mehr durchlässt.... das habe ich schon ab und zu beim golf 2 beobachtet... einfach mal abmachen und mit druckluft durchblasen... dann wirst sehen ob dreck oder sowas raus kommt
Entfernter Benutzer am 27.05.2014 06:25 Uhr
Der blaue tempGeber ist immer Fürs Steuergerät, nicht für Tacho.
Den für Tacho Würde ich mal kontrollieren.
vw golf mk2 am 27.05.2014 08:50 Uhr
Würde auch mal den Thermoschalter im Kühler tauschen, denn der wurde noch nicht aufgezählt
 HAS CT
StiekemPascha am 30.05.2014 03:53 Uhr
wenn dein motor warm gelaufen ist, sprich die anzeige auf voll anschlag ist, ist dann alles im motorraum richtig heiß? so dass dir gleich die finger verbrennst?
gehen die anderen anzeigen im tacho denn korreckt? wenn nicht tippe ich auf den dreibein im tacho. dieser spannungsregler, der ist oft kaputt und dadurch werden falsche werte im tacho angezeigt
Marcel
Mk II
Marcel02 am 30.05.2014 06:52 Uhr
Jap funktioniert alles, und ja es wird verdammt scheiße heiß, werde mal alle Fühler und sowas tauschen mal sehen ob es sich ändert,
 HAS CT
StiekemPascha am 30.05.2014 12:55 Uhr
Was mich da aber weng stutzig macht, ist das der Lüfter unabhängig von allem anderen läuft, wurde ja heißen wenn bei dir normal ist das er immer heiß ist, das dieser ständig laufen muss.
Marcel
Mk II
Marcel02 am 30.05.2014 15:06 Uhr
StiekemPascha:
genau das ist es was ich nicht verstehe, ich kann ihn laufen lassen bis er heiß wird, lüfter springt an geht nach 10 sekunden wieder aus während der fahrt springt er garnicht erst an Temperatur steig in der stadt trozdem verdammt hoch.
auf schnell weg oder auf der Bahn bleibt die Temperatur konstant in der mitte tut sich garnichts.
0.37s v3.1.1-bd60c8b
