Motor springt nicht an und läuft nur auf 3 Zylindern
Flo
1.6 55KW 75PS
daws am 30.05.2014 12:47 Uhr
bei meinem Golf 2 GTI (PF) springt der Motor regelmäßig nicht mehr an, wenn er warm gefahren ist.
Er bekommt dann keinen Zündfunken. Das haben wir mittlerweile festgestellt.
Durch Zufall habe ich dann herausgefunden, dass er, wenn man während des Startvorgangs auf das Schaltgerät für die Zündung klopft,
er sofort anspringt und ohne Probleme läuft.
Dieses Teil haben wir mittlerweile auch durch ein Neuteil ersetzt, doch leider tritt der Fehler wieder auf und lässt sich auch wieder durch leichtes klopfen beheben.
Zusätzlich wurden Verteilerkappe und -finger neu gemacht.
Zündkabel und -kerzen sind auch neu.
Jetzt meine Frage:
Hatte jemand schon mal ein solches Problem?
In der Werkstatt wollen sie als nächstes das Motorsteuergerät tauschen, was mir aber auf Verdacht etwas zu teuer erscheint.
Falls jemand einen Tipp hat, was ich noch testen könnte, wäre ich euch extrem Dankbar.
Grüße
Flo
Maule am 30.05.2014 18:12 Uhr
hast du schonmal die Kabel von der Ansteuerung vom Motorsteuergerät zum Schaltgerät geprüft? Vllt ist hier ein Kabel defekt, was beim Klopfen wieder Kontakt hat.
Mit dem Motorsteuergerät kann es aber auch zutun haben, wenn da falsche Signale rauskommen. Aber es sollte sich dann eigentlich beim Klopfen nicht verändern.
Genauer kann ichs auch nicht sagen, müsste ich das Auto vor mir haben und selbst prüfen.
Achso und überprüf nochmal ob die kabel wirklich alle im Stecker richtig drin sitzen, sowohl im Motorsteuergerät als auch im Schaltgerät. Manchmal lösen die sich durch Vibrationen oder schieben sich raus beim Stecker einstecken.
MFG Maule
Fehlende Leistung ist durch Wahnsinn zu ersetzen - 1,3 Liter Power grin
1 User gefällt das (daws)
Entfernter Benutzer am 31.05.2014 08:35 Uhr
Checke auch mal zum obigen die masse Verbindung von dem ZündSchaltgerät und die am Zylinderkopf Bzw die vom Steuergerät.
Auch könntest mal probeweise das Relais Im sicherungsKasten tauschen fürs Steuergerät.
Und natürlich der hallgeber Im Verteiler. Der sitzt Ja an einer stelle die warm wird. Und der Gibts Signal vom Steuergerät.
Läuft wenn kein Zündfunke kommt die Spritpumpe? Wenn Nein Würde ich zu erst hallgeber prüfen.
motorrad am 01.06.2014 12:47 Uhr
Habe das Problem auch bei meiner Freundin im Automatik
wenn er warm ist springt er nicht an
je nach streckenlänge muss man 10 bis 20 min. warten dann springt er wieder ganz normal an
da Automatik nichts mit anschieben
habe schon mal nachgefragt
bis bald Otto
Flo
1.6 55KW 75PS
daws am 03.06.2014 10:31 Uhr
Vielen Dank schon mal für die vielen Tipps.
Ich werde am Donnerstag mal alles probieren, was ich bei mir zu Hause kann.
Allerdings ist jetzt noch dazu gekommen, dass der Motor zwischen 900 und 2300 Umdrehungen nicht zieht und es mir so vor kommt, als würde er absaufen.
Es riecht auch sehr nach Benzin im Motorraum.
Wenn ich normal Gas gebe, steigt die Drehzahl ganz langsam an und springt dann irgendwann ruckartig auf 2300 Umdrehungen.
Ab da zieht er dann ganz normal durch.
Flo
1.6 55KW 75PS
daws am 06.06.2014 00:30 Uhr
So, habe heute den ganzen Tag am Auto verbracht und versucht irgendeine neue Erkenntnis zu bekommen.
Leider ist, trotzdem ich ausgiebig gefahren bin, der Motor jedes Mal problemlos angesprungen, sodass ich den Fehler nicht reproduzieren konnte.
Viel schlimmer erscheint mir aber das Problem mit dem sehr unruhigen Lauf und der noch niedrigeren Drehzahl (ca. 500 U/min) im Stand.
Hier habe ich mal das Forum durchsucht und einige Dinge gefunden, die möglicherweise dafür verantwortlich sein könnten.
Leerlaufsteller, Luftmengenmesser, Temperaturfühler, Lambdasonde, Motorsteuergerät.
Von letzterem habe ich ein paar Bilder gemacht, da dort Stellen sind, die nicht mehr ganz so frisch aussehen.
Könnten die evtl. dafür verantwortliche sein? Bilder
Die anderen Teile habe ich alle mal während des Laufens abgezogen um zu sehen ob es eine Veränderung gibt.
Leerlaufsteller (Neuteil): Drehzahl sinkt weiter ab bis er irgendwann ganz aus geht
Temperaturfühler: Drehzahl sinkt rapide ab und Motor geht aus
Luftmengenmesser: Motor geht sofort aus
Lambdasonde: Keinerlei Veränderung im Lauf
Habe auch gelesen, dass man durch das Öffnen des Öldeckels, während des Laufens, testen kann, ob der Motor Falschluft zieht.
Das Ergebnis der Aktion war, dass der Motor die Drehzahl gesenkt hat und in 3 von 4 Fällen ausgegangen ist.
Bei dem einen Mal, bei dem er angeblieben ist, hat er die Drehzahl halten können, ist aber extrem unruhig gelaufen.
Ich hoffe, dass sich jemand aus den Beobachtungen einen Reim machen kann.
Entfernter Benutzer am 06.06.2014 07:05 Uhr
daws:
Also ich meine dass bei keinem Abziehen einer der Stecker der MOtor ausgehen darf, außer beim Luftmassenmesser.
Kannst du die STellen im Steuergerät putzen? Zahnbürste zB. Auf Falschluft hast den MOtor schon geprüft?
Flo
1.6 55KW 75PS
daws am 06.06.2014 09:17 Uhr
88er_Typ19-Floh:
daws:
Die Stellen am Steuergerät werde ich dann mal genauer anschauen und versuchen die zu putzen.
Gestern hat es allerdings relativ hartnäckig ausgesehen.
Ich glaube, dass den Motor auf Falschluft zu prüfen meine Kompetenzen übersteigt, da ich nicht weiß wie, wo und was ich da genau machen müsste.
Falls das leicht zu erklären ist, wäre es super, wenn du das kurz ausführen könntest.
Entfernter Benutzer am 06.06.2014 09:21 Uhr
Im Stand laufen lassen. Er sollte einiermaßen gleichmäßig laufen am besten.
Dann mit Bremsenreiniger ALLE Verbindungsstücke absprühen vom Luftmassenmesser bis zum Zylinderkopf. Sprich überall wo nach dem Luftmassenmesser Schellen oder so sind.
Auch da wo die Einspritzdüsen in den Kopf gehen mal hinsprühen.
Ändert sich die Drehzahl, dann ist dort ein Leck.
Der Motor "zieht" die Luft ja an. Das System muss daher vom LMM bis zum Zylinderkopf dicht sein, sonst bekommt er falsche Signale.
Flo
1.6 55KW 75PS
daws am 06.06.2014 12:32 Uhr
88er_Typ19-Floh:
Ok, vielen Dank!
Dann werde ich das heute Abend mal probieren und berichten, was dabei rausgekommen ist.
0.38s v3.1.1-bd60c8b
