Drehzahlmesser und MFA geht nicht
Pasi am 01.06.2014 11:25 Uhr
Muss ich da den kompletten Tacho tauschen oder an was kann es liegen das die 2 Dinge nicht mehr funktionieren ? Grüße Pasi
Entfernter Benutzer am 01.06.2014 12:17 Uhr
war der Tacho original drin?
Hast Du was gemacht in Letzter Zeit?
Kannst Du MFA durchschalten?
Zeigt es Öl und außen temp an?
Geht garnix?
Wenn er Öl und außen temp anzeigt und sich durch schalten lässt liegt es Vermutlich am Drehzahl Signal das von der Zündspule Vorne kommt mitm grünen Kabel.
Pasi am 01.06.2014 16:38 Uhr
88er_Typ19:
Geht garnix?
Ich kann nichts durch schalten, zeigt nur die Uhrzeit an. Ist ein orginal Tacho, hab den golf schon so gekauft mit dem defekt.
Komplett Austausch oder was meinst ?
Grüße Pasi
Entfernter Benutzer am 02.06.2014 10:24 Uhr
Hat der den nachgerüstet oder war der Serie drin?
Da hilft nur mitm passenden Schaltplan (neue oder alte ZE) die Leitungen zu prüfen....
Pasi am 02.06.2014 14:38 Uhr
88er_Typ19:
Wurde nicht nach nachgerüstet. Orginal GTI 8v Bj 91
Was meinst du mit ze ?
Entfernter Benutzer am 02.06.2014 22:26 Uhr
ZE = Zentralelektrik. Die wurde 88 oder so geändert. Du hast auf jeden Fall die neue ZE drin.
Da hilft wohl nur entweder mal Tacho tauschen auf gut Glück, oder Kabel nachverfolgen und messen. Hast du in letzter Zeit was nachgerüstet , geschraubt?
Till
 DD GT
Till am 02.06.2014 22:32 Uhr
Hatte das gleiche problem,
Golf geholt und nur die uhrzeit ging
Habe das ki ausgetauscht und dann ging wieder alles
Wäre aber interessant zuwissen ob man den tacho reparieren könnte
golf 2
edig60 am 07.06.2014 09:51 Uhr
Prüfe mal die massekontakte hinten auf der Leiterbahn vom Tacho.
Hatte das einmal das diese sich gelockert hatten.
0.35s v3.1.1-bd60c8b
