Ölsummer probleme....
Till
 DD GT
Till am 01.06.2014 19:09 Uhr
Hey, wie der Titel schon sagt habe ich Probleme mit meiner Öllampe
Den die geht sobald das Öl über 94grad kommt (Angabe stammt von MFA) an und summt, sobald ich vom Gas gehe oderüber 3000 Umdrehung komme geht sie aus und alles ist für paar Minuten inordnung bis das Spiel von vorne losgeht.
Ich habe bereits 2 öldruckschalter getauscht da ging es eine Fahrt lang gut und fing wieder von vorne an.
Ich habe auch schon kurzzeitig ein anderes ki verbaut um diesen Fehler auch auszuschließen.
Außerdem blinkt die Öllampe im Leerlauf wenn der Motor betriebstemperatur erreicht hat.
Wäre gut wenn ihr Tipps hättet was ich machen kann, das Summen nervt langsam grin
Fahrzeug ist ein Golf 2 gt, 90ps
mkb: rp
bj 90 mit MFA
Neue ze
Danke für eure Hilfe im Voraus
deleted am 01.06.2014 20:09 Uhr
Der Öldruck stimmt aber?
Till
 DD GT
Till am 01.06.2014 20:16 Uhr
Ja, habe ich vergessen hinzuschreiben
Öldruck wurde gemessen und ist inordnung
deleted am 01.06.2014 20:21 Uhr
Die Kabel mal gegen Kurzschluss überprüft? Also ganz banal, irgendwo aufgescheuert etc.?!
Till
 DD GT
Till am 01.06.2014 20:32 Uhr
Kabel sind soweit alle inordnung von der sichtprüfung
Durch gemessen habe ich allerdings noch nicht
Entfernter Benutzer am 02.06.2014 10:22 Uhr
Bei mir wars bei dem gleichen Problem die Ölpumpe, die bei extrem warmem Motor nemme genug Druck hatte. Aber wenn der bei dir wirklich stimmt ist es ein elektrikproblem.
Es gibt bei Teilehändlern verschiedene Öldruckschalter die angeblich alle für den 2er sind. Schau mal ob der richtige Druck eingebaut wurde.
golfer856 am 02.06.2014 12:04 Uhr
also es sind zu 99% lagerschalen..... jetzt fragt mich nicht warum genau. aber schon oft gehabt und gesehen.....
Entfernter Benutzer am 02.06.2014 12:11 Uhr
golfer856:
Das klingt auch logisch, meinst ja Pleuellager oder? aber laut der Prüfung soll Öldruck stimmen....
Till
 DD GT
Till am 02.06.2014 15:37 Uhr
Ich kann den öldruck nochmal prüfen, aber beim letzten mal hat er gestimmt..
Kann man den lagerschaden beheben?
deleted am 02.06.2014 20:15 Uhr
Wir haben im Golf doch 2 Öldruckschalter, einmal am Zylinderkopf und einmal am Ölfilterflansch...
Wo mist du denn den Öldruck? Und welcher Öldruckschalter meldet sich denn?
0.36s v3.1.1-bd60c8b
