Baujahr 1984 Motor springt nicht mehr an 75 PS
Zweialein am 09.06.2014 21:22 Uhr
Hallo. Ich benötige mal Eure Hilfe!
Mein Golf Automatik 75 PS Vergaser springt nicht mehr an. Es wurden Verteilerkappe und Finger gewechselt. Zündfunke und Sprit wurden geprüft und läuft. Motor dreht auch. Jetzt ist die Batterie fertig und wird neu geladen.
Habt Ihr ein Tipp? Bin jetzt am Ende mit allem.
Ich hatte vorher ein Problem mit dem Dehnelement . Der Motor sprang an und lief auf drei Pötte wenn er kalt war. Er musste erst warm laufen. Das Element habe ich jetzt da und noch nicht verbaut. Aber kann es daran liegen? Bin am Freitag noch mit der alten Verteilerkappe und Finger gefahren.
Außer das er die ersten 5 Minuten warm laufen musste, lief alles.
Ich hoffe Ihr habt ein paar Tipps für mich...ich will fahren :-(
dennistlg am 10.06.2014 00:45 Uhr
Funke da Kraftstoff da  Kompression?
Zweialein am 10.06.2014 06:50 Uhr
Alles da!!  Steht auch in meinem Text drin.
Entfernter Benutzer am 10.06.2014 07:46 Uhr
Hi ich Kenne mich Grad ausm kopf Net So mitm alten vergaser aus.
Aber Check auch mal den abschalter am vergaser. Das Müsste er haben. Geht ein Kabel hin mit ZündungsPlus. Ich Weiß Grad Net welchen vergaser er hat.
Hat er denn noch Kontakt gesteuerte zündung?
Ach schreib mal Motor kennBuchStabe falls möglich. Steht Im Kofferraum aufm Aufkleber.
Zweialein am 10.06.2014 09:29 Uhr
Ich stelle die Daten später rein und mache ein paar Fotos. Wir gehen davon aus, dass der Vergaser schon ausgetauscht worden ist.
0.26s v3.1.1-bd60c8b
