Probleme mit 1.3 Vergaser
GolfIICL am 16.06.2014 07:30 Uhr
Hallo, bin neu hier und habe seit 3 Wochen einen tornadoroten Golf 2 mit dem 1.3L Motor. Motorkennbuchstabe: 2G
Folgendes Problem:
Wenn ich das Auto morgens starte springt er problemlos an, jedoch läuft er sehr unruhig und laut (hört sich an als läuft er nicht auf allen Zylindern). Wenn er warm ist läuft er im Leerlauf auch ziemlich unruhig, sobald man ein wenig das Gas hält läuft er viel ruhiger als wäre die Leerlaufdrehzahl zu niedrig. Außerdem kann man den Ansaugstutzen des Vergasers zu halten ohne das der Motor ausgeht, ist das normal oder zieht er Falschluft?
Würde mich freuen falls jemand Ideen hat und meine Fragen beantworten kann.
Daniel
Entfernter Benutzer am 16.06.2014 12:26 Uhr
bei den alten Vergasern hängts meist an der Kaltstarteinrichtung. Ich bin mir grad nicht Sicher, ob es bei dem auch über 3 / 4Punktdose geregalt wird. Das müsste ich nachschauen.
Welcen Sutzten meinst du denn?
1 User gefällt das (GolfIICL)
GolfIICL am 16.06.2014 12:48 Uhr
88er_Typ19-Floh:
Danke für die Abtwort!
Wo befindet sich am Vergaser denn diese Kaltstarteinrichtung und nach was muss man suchen?
Ich meine den Stutzen der vom Vergaser aus nach vorne rechts (Beifahrerseite) geht, darübermüsste er ja Luft ansaugen.
0.17s v3.1.1-bd60c8b
