drosselklappe
Markus
Markus486 am 22.06.2014 15:18 Uhr
hey leute habe nun schon das 2te drosselklappen poti drin und immer den selben fehler.
ein paar stunden nach dem alles eingestellt wurde stirbt er im stand ab und der laptop zeigt im standgas drosselklappe 30 grad offen^^
gleich nach dem einstellen läuft er immer perfekt.
vor dem fehler lief er 6 monate ohne probleme.
weis nimma weiter.
fahrzeug golf 2 16v pl
mit trijekt anlage und freipr.steuergerät
g60 drosselklappe und poti ist vom golf 3 gti
danke im voraus
 HAS CT
StiekemPascha am 22.06.2014 15:55 Uhr
hast du ein multimeter?
mess mal den poti von der klappe.
und besorg dir nen vergleichswert.
ich hätte notfalls noch ne klappe vom audi 2.3l
tippe stark auf einen fehler im steuergerät oder in deinem kabelbaum
Markus
Markus486 am 22.06.2014 16:04 Uhr
ja gute idee werde das potti mal messen.
fehler im steuergerät kann ich eigentlich ausschließen weil alles erst ca. 6 monate alt ist.
aber man weis ja nie.
Markus
Markus486 am 22.06.2014 17:06 Uhr
wenn ich am stecker vom poti wackle verändert sich der wert am laptop^^vl ist der stecker hinüber weil das poti unterm krümmer sitzt und dadurch ziemlich heiß wird
oder tut ihn die hitze normal nichts?
0.17s v3.1.1-bd60c8b
