Schnelles Überhitzen beim 2E-Umbau
MK2Chris am 22.06.2014 19:36 Uhr
Guten Abend!
Ich hab ein kleines,immer größer werdendes Problem: und zwar macht mir mein Auto zunehmend Sorgen! Zuerst gab es die Probleme mit dem LMM,welche ich nach Umbau des Luftfilterkastens vorerst beheben konnte.
Seit einer knappen Woche allerdings fängt er wieder damit an,dass er schlecht Gas annimmt - auch stellenweise sogar so anfühlt,als würde permanent die Motorbremse gegen halten. Dazu kommt die Tatsache,dass er sehr schnell heiß wird - 10 km nachdem er über 24 Stunden gestanden hat reichen für eine Wassertemperatur über 90 Grad und extremsten Geruch nach heißem Metall. Man merkt förmlich die heiße Luft unterm Auto hoch steigen,wenn man die Tür öffnet!
Jetzt zu meiner Vermutung: der Auspuff ist eine Kombination aus allem,was bei uns rum lag - Kat vom 3er GTI, MSD vom 1.3er und ESD vom 1er 1.8, welcher meinem Bekannten damals schon sein Kabbi merkbar "beschnitten" hat was die Leistung anging. Ich hab das Gefühl,das irgendwas verstopft ist oder zumindest stark verringerten Durchfluss hat...kennt jemand dieses oder ein ähnliches Problem? Fahrspass ist das jedenfalls absolut NICHT!
Entfernter Benutzer am 22.06.2014 21:22 Uhr
Also beim Auspuff wurde ich erst mal alles wenigstens vom 1,8L nehmen, der hat 50 mm. Besser wäre 16V oder Sportanlage mit 55mm.
Wie lange läuft denn der Motor jetz schon und was wurde alles umgebaut?
Spritpumpe usw?
Mittlerweile hört es sich nach Kopfdichtung an. Wenn er zu warm wird kann das auch an zu später Zündung liegen. Da können ein paar grad schon im Stand den Krümmer zum Glühen bringen...
Schießt er denn Wasser raus wenn er über Nacht stand und du ihn startest?
MK2Chris am 22.06.2014 23:22 Uhr
Es ist nur der Motor mit Bremsanlage übernommen worden! Die Pumpe ist die alte,da laut Autodata beide Pumpen 3 bar Förder- und 2,5 bar Leitungsdruck haben. Es geht ihm auch nicht oben rum die Puste aus,weil Sprit fehlt.
Die Temperatur steigt auch nur bis knapp über die 90 - nur ist er verdammt schnell da!
Ich meine auch Abgase zu riechen,wenn ich den Öldeckel aufdrehe - deshalb dachte ich ja,dass der die Abgase nicht raus zieht,sondern eher ein Rückstau entsteht...
phil, Mod am 23.06.2014 05:44 Uhr
Hört sich für mich auch eher nach Kopfdichtung oder Kolbenringen an.
Einfach mal Kompression prüfen bei allen Zylindern, dann ne Druckverlustprüfung wenn die Kompressionsprüfung was zu Tage fördert. Dann kannst du das Problem zu 80-90% eingrenzen.
vw golf mk2 am 23.06.2014 09:33 Uhr
Also Kopfdichtung wäre auch mein erster Kandidat und wegen Leistungsverlust eine verstellte Zündung.
Eine komplette GTI Abgasanlage hab ich noch zu liegen falls Interesse besteht (50er Rohr)
phil, Mod am 23.06.2014 11:15 Uhr
@classic auch noch ne 55er?
vw golf mk2 am 23.06.2014 11:22 Uhr
fleipo:
Nee leider nur die 50er, reicht aber auch aus.
Ist nagelneu, hab die noch nicht mal ausgepackt wink
Hat nur leider im ESD paar Dellen vom Transport sad
phil, Mod am 23.06.2014 12:05 Uhr
Joa reicht schon aus aber wenn bei mir der 2 Liter reinkommt, kommt auch Fächer und dann 100 Zellen und dann 55mm vom 16, dann hab ich wenigstens durchgängig den gleichen Durchmesser
MK2Chris am 01.07.2014 19:25 Uhr
Soso,seit 3 Tagen hab ich noch ein Laufgeräusch im Riementrieb...und da fällt mir so spontan mal die Wapu ein. Ich hab's noch nicht zerlegt,fahre aber auch momentan nicht mit ihm...aber das würde es vllt erklären. Wenn sich das Schaufelrad verabschiedet hat und somit kein Kreislauf mehr erzeugt wird,heizt er dich bis etwa 92 Grad auf und wenn das Thermostat dann öffnet und der Kühler anspringt kühlt er ihn halt minimal wieder runter. Das ist ja exakt das,was bei mir zur Zeit der Fall ist... Was meint ihr? Holzweg oder könnte es das sein?
Entfernter Benutzer am 01.07.2014 19:38 Uhr
Durch aus auch möglich... Hattevich am G60 mal.
0.37s v3.1.1-bd60c8b
