Golf 2 mit Plusachsen
hubraumzwerg89 am 27.06.2014 17:55 Uhr
Hallo liebe Golfgemeinschaft,
Bin gerade in der Umbauphase meines 2er´s auf Pluchsachsen. Komme aber gerade nicht weiter und hoffe ihr könnt mir helfen!
Ich habe die Achsen übers Netz gekauft, der Verkäufer wusste aber nur, dass diese aus einem Corrado g60 stammten. Über Baujahr und so weiter konnte er keine Angaben machen.
1. Ich brauche für die Vorderachse neue Bremssättel, Bremssattelträger und Bremsscheiben+ Beläge. Welche brauch ich da? , da es bis bj.91 und ab bj. 91 wohl Unterschiede gab. Die Achsen Haben 5-Loch Naben.
2. Welches Fahrwerk muss ich verbauen, also eins für n 2er Golf oder eins fürn Corrado g60?
3. Problem Hauptbremszylinder... Ich brauch einen HZ ohne Vordruckventil da ja die HA jetzt Scheibe hat. Hab mal gelesen dass der vom T4 passen würde...
Also welchen Hauptbremzylinder fahrt ihr? Wie siehts mit dem Bremskraftverstärker und der Pedalerie aus??
So, das wars fürs erstesmile Hoffe ihr könnt mir helfen!
Besten Dank im Vorraus
hubraumzwerg89
 WST VW 710
kevin710 am 27.06.2014 18:45 Uhr
Also Plusachse am Corrado G60 kann (es sei denn Umbau) schonmal garnicht sein. Plusachse ist die 5x100 Achse vom Golf 3 GTI/VR6, evtl. auch 35i VR6.
go low or go home
hubraumzwerg89 am 27.06.2014 19:54 Uhr
Ah ok, danke! Wusste Ich jetzt wirklich nicht!
Hast du ne Lösung auf meine Fragen?
vw golf mk2 am 27.06.2014 21:11 Uhr
Vermute auch das es mal ein Umbau war denn auch der Corrado G60 hatte ab Werk nur 4 Loch also kann es nur eine VR6 Achse sein oder wenn Plus-Achse dann Golf 3 GTI/VR6.
Bremsen gab es da nur als 280er Scheiben.
Am besten mal bei kfzteile24 und nach Corrado VR6 oder Golf 3 GTI suchen dann findet man auch die richtigen Bremsen
1 User gefällt das (hubraumzwerg89)
Entfernter Benutzer am 27.06.2014 22:04 Uhr
es gibt folgende Achsen:
-Vr6 achse bis 91. Ist eine Basisachse mit 5loch Scheiben
- Plus Achse hat auch 5loch und gabs ab 91.
 Unterschiedlich sind: Querlenker, achsschenkel, Spurstangen, Lenkgetriebe, Stabi.
Ab 95 oder 96 und syncro gabs im Golf 3 288er bremsscheiben.
Ein G60 hatte nie Plusachse, sondern immer 4loch Achse.
Wenn du also umbauen willst, brauchst folgende Teile:
-Querlenker Plusachse
-Achschenkel von Plusachse
- Spurstangen
- Stabi
-Lenkgetriebe geht auch das vom 2er...
Teile passen vom Golf 3 , Corrado mitvplusachse.
Fahrwerk das vom Golf 2 nehmen..
hubraumzwerg89 am 27.06.2014 23:50 Uhr
Perfekt, danke an Euch! Habt mir sehr geholfen
0.24s v3.1.1-bd60c8b
