frage an die G60 experten
golf 2
G60
 aur vw 84
Onkel-Mark am 11.07.2014 21:01 Uhr
Moin zusammen
Meine frage(n)
Wie warm / heiß werden bei euren G60 Motoren
Ventildeckel und endschalldämpfer endrohr ?
Nach Ca 2-5 Minuten im Stand laufen lassen .
MfG Mark
Entfernter Benutzer am 11.07.2014 22:16 Uhr
Gleixh warn wie beim 90psler oder so. Wenn du das Gefühl hast er wird extrem warm, dann check mal Zündung, wenn die auf zu spät steht kann auch ein paar Minuten schon der krümmer glühen anfangen.
1 User gefällt das (Akke)
golf 2
G60
 aur vw 84
Onkel-Mark am 12.07.2014 09:33 Uhr
Danke für die antwort und den tip mit der zündung werde das gleich mal prüfen
Entfernter Benutzer am 12.07.2014 10:01 Uhr
oft wenn das der Fall ist hört er sich auch blechern an. Weißt diebEinstellvorschrift vom G60 mit Tempfuhlerabziehen und zwischen 2000 - 2500 umdrehungen einstellen.
0.20s v3.1.1-bd60c8b
