Wie heisst dieses Bauteil?
Markus
1.8 95kw 129ps
mabodo85 am 13.07.2014 18:41 Uhr
Es geht um einen 16v PL.
Wie der titel es schon verrät, suche ich die bezeichnung für ein teil am/vom mengenteiler.
Gehört dieses Teil original zum PL?
Der motor ist aus einem schlachter und der vorbesitzer hat mir dummerweise nen mengenteiler vom kr mitgegeben,
aber zu welchem gehört dieses Teil
1.Würde mir dafür das passende Kabel fehlen
2.Was mach ich mit den leitungen am mengenteiler bzw wo die leitungen drauf gehen. einfach mit ner schraube verschliessen?
Danke schon mal fur eure Hilfe
Viele grüsse Markus
Entfernter Benutzer am 13.07.2014 19:39 Uhr
Gibts evtl noch ein Bild wo man sieht wo das Teil sitzt?
Sieht aus wie der Waemlaufregler, der am Motorblock sitzt.
Ich habe grad nicht in Kopf, aber ich mein der PL hat den garnicht. Der regelt das über die KE-Jetronic...
Markus
1.8 95kw 129ps
mabodo85 am 13.07.2014 20:22 Uhr
danke schon mal.
dann wird das zum falschen mengenteiler gehören und fliegt mit raus ;-)
sitzt fahrtrichtung links am block
Entfernter Benutzer am 13.07.2014 20:37 Uhr
Bist du sicher dass es auch ein PL ist. Der hat meines Wissens das Teil am motorblock nicht ...
Markus
1.8 95kw 129ps
mabodo85 am 13.07.2014 20:45 Uhr
laut teile nr und typen schild am spenderfahrzeug ist das ein pl.
habe den motor aber ausgebaut bei jemanden geholt, den mengenteiler mit dem warmlaufregler drann hatte der mir mit gegeben.
der hatte auch andere teile rumliegen und war sich jetzt nicht mehr sicher welchen mt er mir mitgegeben hat.
mt hab ich jetzt schon getauscht (hab jetzt einen vom pl)
vw golf mk2 am 14.07.2014 09:58 Uhr
Schau auf den Block unterhalb vom vorderen Wasserflansch, da steht der Motorkennbuchstabe und die Motornummer
1 User gefällt das (mabodo85)
Markus
1.8 95kw 129ps
mabodo85 am 14.07.2014 18:15 Uhr
Super vielen Dank.
Jetzt weis ich definitiv das es ein pl ist grin
nächste frage wäre dann, wie ist das mit dem druckregler (heisst doch so oder?)
der normalerweise am mengenteier sitzt. kann der eventuell auch an der hauptpumpe verbaut sein!?
hab nämlich auf der einen seite den benzinfilter und auf der anderen seite auch irgendwas??
oder hat jemand für mich ne teilenr. das ich mir einen besorgen kann.
hab auch ein bild noch von meiner pumpe
0.28s v3.1.1-bd60c8b
