Golf 2 Getriebe
MarcoM am 20.07.2014 20:23 Uhr
Ich bin neu hier und habe schon die erste Frage smile
Ich habe einen Golf 2 GTI 8V Jahrgang 86 mit einem ACD Getriebe, kann ich anstelle auch ein  CHB Getriebe verbauen mit den gleichen Antriebswellen usw. ?
Besten dank für die Hilfe...
phil, Mod am 20.07.2014 21:22 Uhr
Wenn die Getriebe die selbe Steuerung haben (Kupplung und Schaltung) und die Flansche sowie der Abstand zwischen den Flanschen stimmt: ja. Kann sein das du dann die Kupplung vom neuen Getriebe fahren musst falls unterschiedlich.
Paddl, Mod am 21.07.2014 00:44 Uhr
Gehts um den ev oder pf. Oder is des wurscht
deleted am 21.07.2014 15:57 Uhr
Vergleiche mal bei doppel-wobber die Übersetzungen, beim CHB steht keine Achsübersetzung dabei, ist aber lt. meinem Onkel auch 3,667.
Rein mechanisch passt das, beides sind nicht verstärkte 020er.
MarcoM am 21.07.2014 18:59 Uhr
Leider Finde ich das CHB nur bei Golf 3 bei Doppel Wobber:
http://www.doppel-wobber.de/forum/index.php?page=info&id=127
Das ACD hab ich gefunden:
http://www.doppel-wobber.de/forum/Information_128_VW-Golf-Getriebe.html
Also die kupplung  und die antriebswellen können die alten verwendet werden. ???? Also könnte höchstens die übersetzung anders sein ?
deleted am 21.07.2014 19:44 Uhr
CHB ist vom Golf III 1,8l 90PS.
Ich bin mir ziemlich sicher das es 100er Flansche hat. Die Kupplung hat eine 24er-Verzahnung, du musst nur die Getriebehalter und das Schaltgestänge umschrauben, fertig.
Wichtig ist das du mit der Überstzung zurecht kommst. Im Golf III GTI ist eigentlich ein CHE, AMC oder DFQ verbaut. Die sind alle von der Übersetzung her völlig gleich, haben aber die 28er Verzahnung für die Kupplung, weil es verstärkte Getriebe sind. Der Aufbau dieser Getriebe ist gleich dem 2Y aus dem Golf II 16V.
0.25s v3.1.1-bd60c8b
