ABS Ring & Sensor
Flo
1.6 55KW 75PS
daws am 23.07.2014 11:38 Uhr
bin gerade dabei die ABS Sensoren uns Ringe zu checken, weil die Leuchte sporadisch an und wieder aus geht.
Jetzt habe ich ein kleines Verständnisproblem.
Muss sich der ABS Ring mit drehen, wenn ich die Bremsscheibe drehe oder wird das anders geregelt?
Bei mir dreht sich der Ring nämlich nicht mit.
Grüße
Flo
Paddl, Mod am 23.07.2014 12:10 Uhr
Hinten oder vorne? Normal sollte der sich drehen sonst waers ja sinnlos...
Meins geht auch ab und zu mal an. Meistens gehts nach kurze zeit wieder aus.
1 User gefällt das (daws)
Flo
1.6 55KW 75PS
daws am 23.07.2014 12:18 Uhr
Das is vorne und ich kann ihn auch mit der Hand nicht bewegen.
Der is ziemlich fest.
Paddl, Mod am 23.07.2014 12:35 Uhr
Hinten drehn sie sich auf jeden fall.
ESSKA-16V am 23.07.2014 12:55 Uhr
Ich gehe einfach mal davon aus, daß deine Bremsscheibe nicht mehr mit dieser kleinen Schraube an der Nabe festgehalten wird, und du diese einfach drehen kannst, wenns Rad ab is....dein Antrieb inkl. Nabe und Sensorring bleibt stehen, richtig???
Flo
1.6 55KW 75PS
daws am 24.07.2014 09:37 Uhr
ESSKA-16V:
Genau das ist mir gestern auch aufgefallen.
Als ich dann eine Schraube von der Felge rein geschraubt und nochmal gedreht habe, hat sich auch der Ring mit gedreht.
Vielen Dank für die Hinweise!
0.24s v3.1.1-bd60c8b
