ZV funktioniert nicht mehr
Marcel
 E VW 117
Marcel117 am 19.08.2014 21:02 Uhr
Hey Leute,
Kann mir einer weiter helfen?
Meine zentralverriegelung funktioniert nicht mehr.
Wenn ich die Fahrertür aufschließe, öffnet nur diese Tür.
Beifahrerseite und Kofferraum bleiben verschlossen.
Die ZV pumpe macht keinen mux. Habe das Auto zuletzt abgeschlossen und hat noch funktioniert.
Woran könnte das liegen?
MfG Marcel
Paddl, Mod am 19.08.2014 23:38 Uhr
Schau mal mach der elektrischen verbindung. Vielleicht ist am stellelement in der fahrertuer was faul. Wenn irgendwo was undicht waere, dann wuerde die pumpe ewig pumpen. Also muesste es am elektrischen liegen. Geht deine innenraumleuchte? Die haengt auf der gleichen sicherung.
Matthias
2.0 100KW 136PS
 UN VW 216
Maddoc1972 am 20.08.2014 07:20 Uhr
sicherung für die Pumpe defekt ?
steckverbindung zur Pumpe prüfen ...
pumpe defekt ?
stellmotor fahrertür defekt ? Prüfen ob das gestänge sich nicht ausgehangen hat bzw ausgebrochen ... !!!
zur not teile hätte ich für dich noch in der halle liegen .... essen ist ja nicht so weit entfernt von dortmund aus
1 User gefällt das (Marcel117)
Marcel
 E VW 117
Marcel117 am 20.08.2014 10:05 Uhr
Innenraum leuchte leuchtet nicht da keine Glühbirne drin ist.
Muss das alles noch prüfen.
Sollte was defekt sein melde ich mich.
Danke erstmal ;-)
vw golf mk2 am 20.08.2014 10:10 Uhr
Schau mal zwischen Fahrertür und Holm ob du evtl einen Kabelbruch hast.
Marcel
 E VW 117
Marcel117 am 20.08.2014 10:26 Uhr
Ich guck nach der Arbeit nach
Marcel
 E VW 117
Marcel117 am 20.08.2014 13:21 Uhr
Hatte gestern hinten rechts das Auto angehoben, da ich n platten gefangen habe und hab das notrad drauf gemacht und seit dem funkt die ZV nicht.
vw golf mk2 am 20.08.2014 15:50 Uhr
So da dein letzter Beitrag 3 mal gepostet wurde hab ich mal 2 davon gelöscht.
Schau mal ob dir evtl das Kabel von der Pumpe abgerissen hast
Paddl, Mod am 20.08.2014 16:09 Uhr
Genau. Wenn du des notrad raus hast koenntest du ja vielleicht an der pumpe hinten links haengen geblieben sein.
Marcel
 E VW 117
Marcel117 am 20.08.2014 17:41 Uhr
classic-customs:
Wo is den das Kabel von der pumpe?
Unterm Auto?
Achso ne hatte kein notrad drin.
Hab das notrad von meiner Firma gesponsert bekommen
0.36s v3.1.1-bd60c8b
