20Liter Verbrauch und wenig Leistung! 1.8 RP
Drodel am 26.10.2014 19:32 Uhr
Tach schön!
Es handelt sich um einen 1.8 RP.
Er hat extrem hohen Spritverbrauch und ist im unteren Drehzahlbereich leistungsschwach. Geb ich aus dem Leerlauf heraus zu wenig Gas beim anfahren geht er aus. Die Drehzahl schwankt kleinwenig.
Meine Zündkerzen sind rabenschwarz.
Ich habe jetzt einige Dinge so gut wie ausgeschlossen!
Eines ist mir beim ausmessen aufgefallen!
Und zwar der Ansauglufttemperaturfühler an der Monojetronic hatte unendlich Widerstand.
Kann ich den Sensor einzeln tauschen?
Kann es daran liegen?
Bitte Helft mir ich verzweifle..
Gruß Stevé
Chris034 am 27.10.2014 13:35 Uhr
Deine Zündspule ist defekt, dadurch läuft er nur auf 2 oder 3 Töpfen. Das Steuergerät versucht das auszugleichen indem es mehr Sprit einspritzt was sich dann an den schwarzen Zündkerzen erkennen lässt.
Zündspule erneuern!
Chris034 am 27.10.2014 13:37 Uhr
Oder Versuch mal die Kontakte an der Zündspule zu säubern. Kontaktspray oder die Kabel auf Bruch zu kontrollieren. Geht er auch aus wenn du Rückwärts fahren willst?
MK2_Rabbit am 28.10.2014 10:38 Uhr
Klassiker blauer Tempfühler und Falschluft (Fußdichtung an der EInspritzeinheit)?
Drodel am 29.10.2014 12:53 Uhr
Wenn es die zündspule wäre und die Zylinder setzen sporadisch aus, weshalb läuft er dann ab 2000 Touren normal ?
Ich tippe auf falschluft!
Hab im Krümmer ben ziemlichen riss sad
Tausch den jetzt erstmal aus
0.24s v3.1.1-bd60c8b
