Motor nach Einbau nicht komplett waagrecht
Jens
1.6 55KW 75PS
Ventofantasie am 03.11.2014 13:00 Uhr
Habe den 1,6er Motor nun wieder eingebaut, nachdem ich diesen restauriert habe. Nun ist der Motor aber nicht komplett waagrecht. Er ist, wenn ich von vorne in den Motorraum rein schaue, links etwa 10mm höher als rechts. Über die komplette Breite des Motors fällt das fast nicht auf. Die Frage ist nun, ob das so i.O. ist? Habe auch nochmals alle Halterungen nach kontrolliert. Einen Fehler finde ich nicht. Auch ein nochmaliges Ausrichten Motor und Getriebe brachte keine Veränderung.
VW- Liebe für die Ewigkeit
Jens
1.6 55KW 75PS
Ventofantasie am 03.11.2014 13:01 Uhr
Hier noch ein weiteres Bild:
Jens
1.6 55KW 75PS
Ventofantasie am 03.11.2014 13:02 Uhr
Und das Letzte:
vw golf mk2 am 03.11.2014 15:58 Uhr
Hast du die Lagerböcke auch erneuert?
Kann sein wenn ja das du für die Getriebeseite einen falschen hast
Jens
1.6 55KW 75PS
Ventofantasie am 04.11.2014 12:38 Uhr
Habe alle Lagerböcke getauscht und mit den Alten verglichen. Die beiden hinteren sind absolut gleich. Das vordere Lager wurde gegen die neue Version getauscht. Sprich vorher war kein Gummilager verbaut. Es handelt sich ja um einer der ersten Zweier. Das alte Lager ist auch nicht mehr lieferbar...
Hat die leicht schräge Motorlage einen Einfluss beim Fahren?
vw golf mk2 am 04.11.2014 15:15 Uhr
Eigentlich nicht, kenne das nur von den Automatik-Fahrzeugen da hängt der Motor auch nich grade drin
0.26s v3.1.1-bd60c8b
