Motor RP 1,8l springt nicht an
ZacMcKracken am 12.11.2014 20:34 Uhr
Hallo erstmal hier im Forum.
Ich habe eine Frage zu einem Golf II den ich mir angeguckt habe.
Leider springt der Motor nicht an. Der Anlasser dreht, aber sonst passiert nichts. Wenn man dann beim Starten mit dem Gaspedal nachhelfen will macht es einmal "Plopp" und das wars dann.
Ich würde sagen, dass entweder mit der Zündung oder mit der Einspritzanlage etwas nicht stimmt.
Es kommt auch nach längerem Georgel kein Benzin ausm Auspuff getropf und es richt auch nicht besonders stark danach...
Außerdem saugt der Wagen die Batterie im Stand leer. Vielleicht hängen diese Probleme ja zusammen.
Hat einer von euch Experten einen Tip woran es liegen könnte? Vielleicht ein typischer RP-Mangel?
Danke schonmal!
Jörg
vw golf mk2 am 12.11.2014 21:36 Uhr
Erster Verdächtiger wäre der Benzinfilter wenn kein Sprit kommt
Läuft denn die Pumpe wenn Zündung an ist?
Nächster wäre dann das Benzinpumpenrelais
und dann wäre noch der Zündzeitpunkt
ZacMcKracken am 24.11.2014 09:33 Uhr
danke für die Antwort. Hab es leider nicht geschafft hier vorher wieder reinzuschauen.
Ich hab das Auto jetzt gekauft und es läuft auch wieder.
Der Verteilerfinger war nicht richtig aufgesteckt und deswegen hat der Motor völlig falsch gezündet.
Das ist mir aufgefallen als ich mal den Deckel von der Monojettronic abgemacht habe und beim Anlassen dann Feuer da raus kam...
Jörg
MK2_Rabbit am 24.11.2014 11:48 Uhr
verstellte Zündung und Steuerzeiten. Oder einfach nur abgesoffen. Kerzen raus putzen probieren.grin
0.20s v3.1.1-bd60c8b
