Suche : Golf 2 1.8 Vorderachse mit Stabi! /Hinterachse 1.8 mit Stabi
freezer911 am 19.11.2014 17:05 Uhr
Hey Leutz, ich suche für meinen 2.0 16v Umbau noch eine neue Vorder und Hinterachse . Da mir gesagt wurde das eine 1.8er mit Stabis reicht und ich davon ausgehe das das stimmt bin ich auf der suche danach smile
Außerdem suche ich noch einen Tank mit großer Pumpe.
Abzugeben hätte ich eine 1.6er Vorderachse mit Servolenkung die immoment noch verbaut ist und ein ,,weiches" Armaturenbrett ohne Handschuhfach.
LG Freezer
Paddl, Mod am 19.11.2014 20:19 Uhr
Die 1.8er achse passt ab gt. Also auf jeden fall eine mit stabi drin. Eigentlich passt jede achse. Aber ab gt is n stabi drin.Kannst auch ne 3er achse nehm. Die is aber paar cm breiter.
phil, Mod am 19.11.2014 20:26 Uhr
Hätte eventuell ne nackte Achse vom Golf 3 GTI 8V also nur der Achsträger mit Stabi drin.
vw golf mk2 am 19.11.2014 20:29 Uhr
Paddl:
Nur die Plus-Achse ist breiter (2cm)
Paddl, Mod am 19.11.2014 20:32 Uhr
Ach..die normale achse net? Gut zu wissen.
vw golf mk2 am 19.11.2014 20:35 Uhr
Paddl:
Nöö und bei der Plus liegt der Unterschied nur an den Querlenkern und den Radlagergehäusen, Der Träger selbst ist gleich
Paddl, Mod am 19.11.2014 20:40 Uhr
Also is die vordere auch breiter (weils ja eigentlich um die ha ging) und dann "nur" durch die querlenker?
vw golf mk2 am 19.11.2014 21:03 Uhr
Also bei den Plus-Achsen ist die vordere 2 cm breiter und die hintere ist ca 1 cm länger und auch breiter.
Das hat man gemacht damit der GTI eine bessere Straßenlage bekommt.
Deswegen sind die Plus-Achsen so beliebt bei Umbauten
deleted am 21.11.2014 12:03 Uhr
Hallo, ich habe noch einen Golf 2 Tank aus einem Golf 2 GTI 16V abzugeben. Er ist komplett incl. Tankgeber / Vorförderpumpe.
Kann in aber nicht verschicken, müsste in 49214 Bad Rothenfelde abgeholt werden.
Preis 65,00 €
Gruß, Clemens.
0151 2687 2537
vw golf mk2 am 21.11.2014 12:16 Uhr
freezer911:
LG Freezer
Beim Tank mit grosser Pumpe meinst du da den vom G60 bzw G3 Tank? Haben beide grosse Pumpen drin
0.36s v3.1.1-bd60c8b
