1.3 MH leerlaufregler
Alexandru
pisculescu am 08.12.2014 22:17 Uhr
Abend zusammen smile
Hat einer vielleicht die Artikelnummer vom leerlaufregler für den 1.3 MH ?
Oder kann mir jemand sagen wo ich es am besten bestellen / finden kann ?
Bin mir da unsicher und möchte nichts falsches kaufen !
Danke euch schon mal smile
vw golf mk2 am 09.12.2014 07:50 Uhr
Was hast du fürn vergaser drauf?
Wegen der TN schau mal bei www.partscats.info
Alexandru
pisculescu am 09.12.2014 09:02 Uhr
Was für ein Vergaser ich drauf habe ?? Gute frage ! Woran kann ich es denn erkennen ?
vw golf mk2 am 09.12.2014 09:08 Uhr
pisculescu:
Steht drauf wink
MK2_Rabbit am 09.12.2014 09:19 Uhr
Du müsstest einen 2E3 Versager haben. Vergaser haben grudnsätzlich keinen Leerlaufregler, soderm höchstens eine Startautomatik. Manche haben eine Leerlaufanhebung. Das aber selten.
Wenn du Leerlaufprobleme hast dann muss man beim Vergaser grundsätzlich immer folgendermaßen vorgehen:
- Zündkerzen, Zündkabel auf Zustand prüfen
- Falls Unterbrecher diesen prüfen
Erst dann kommt der Versager an die Reihe. Wenn das alles passt kann man Leerlauf und Leerlaufgemisch zusammen mit dem Zündzeitpunkt einstellen. Das geht nur alles zusammen in folgender Reihenfolge:
Zündzeitpunkt kontrollieren
Leerlaufdrehzahl einstellen
Leerlaufgemisch einstellen
Leerlaufdrehzahl regulieren
usw.
Am Schluss nochmal Zündung kontrollieren.
Alexandru
pisculescu am 09.12.2014 19:22 Uhr
Abend und danke für die Antwort !
Ich habe eben mal geschaut und ich glaube ich bin blind !! Aber ich sehe keine Bezeichnung .. Oder schaue ich an der falschen Stelle ?
Es geht darum das ich den Golf in die Werkstatt bringen möchte um den wieder in Schuss zubringen ! Da ich aber leerlaufprobleme habe meinte mein Mechaniker das ich mir schon mal einen leerlaufregler bestellen soll und denn dann mitbringen. Naja denn suche ich jetzt !
Alexandru
pisculescu am 09.12.2014 19:23 Uhr
Hier mal ein Bild !
Olli am 09.12.2014 19:50 Uhr
pisculescu:
Hier mal ein Bild !
Was stimmt den mit deinem Leerlauf nicht ?
Dreht er am Anfang zu hoch oder wie ?
vw golf mk2 am 09.12.2014 20:04 Uhr
Müsstest den mal reinigen. steht an der seite wo dein gasbowdenzug lang geht
Also Luftfiltergehäuse runten und in Fahrtrichtung linke seite
Alexandru
pisculescu am 09.12.2014 20:15 Uhr
Ja er dreht unfassbar hoch !
Wenn der Motor kalt ist läuft er ruhig , aber sobald man die ersten Kilometer Gefahren ist dreht er im Leerlauf bei ca 2100U/min !!
0.38s v3.1.1-bd60c8b
