Syncro TDI-Umbau
83er gti am 01.02.2015 13:25 Uhr
Hallo, ich habe mir überlegt den 1.9TDI aus dem Golf 4 in einen Syncro zu hängen.
Nun gibts da einige Fragen:
Passt der Block an das Synco Getriebe?
Wie viel Leistung hält der Syncro Antriebsstrang aus?
Kann man die Abgasnorm von dem vierer in den 2er übernehmen?
Was kostet die Eintragung ca?
MfG
MK2_Rabbit am 02.02.2015 06:25 Uhr
Hi du solltest wissen welchen Motor du nehmen willst. Und ob ein 4 er Motor richtige Wahl ist. Ein Tdi anschließen das alles läuft ist nicht ohne. Da ist ein 1,8t bzw vr6 Motor Kindergarten dagegen.
Wegen den Getriebe. Ein Tdi je nach Mortier hat ab 240nm aufwärts, das hält kein 020 Getriebe lange aus. Das ist das Standard Getriebe im 2er. Da musst du das 02A Getriebe nehmen. Am besten nen 3er tdi syncro schlachten. Da ist dann alles dabei.
Beim tdi ausm 3er Golf ist es hier beim TÜV kein Problem Abgas Norm zu übernehmen. Wie es bei neueren aussieht weiss ich nicht.
Mein Tipp wäre allerdings der Afn Motor ausm Seat Toledo 1L. Da passt nahezu alles plug andbplay in 2er Golf. Und der ist mit chip und echten 140ps standfest...
0.14s v3.1.1-bd60c8b
