verbrennungsaussetzer 1.8 rp
marc
marc-sigi@mk2 am 02.02.2015 20:40 Uhr
Hallo , habe ein Problem mit meinem neuen golf .
das Fahrzeug nimmt kein gas mehr an bzw geht komplett aus beim fahren und teilweise auch im leerlauf .
manchmal ist es für 10 min weg und dann wieder da .
ich hatte vor ort beim Verkäufer den verteiler ( vom schrott ) mit hallgeber ,Verteilerfinger (neu) ,Zündkabel gewechselt
trotzdem ruckelt er . ich habe bereits den benzinfilter gereinigt keine  , Zündkabel,Verteilerkappe und finger  mehrfach hin und hergetauscht .
Zündung ist eingestellt Zündkerzen sind neu
was sollte ich noch überprüfen
wie stelle ich am besten fest ob er falschluft zieht ? ( bremsenreiniger )kann es daran überhaupt liegen
wie finde ich heraus ob es zündunterbrechung oder eine Unterbrechung der benzinzufuhr ist ?
was gibt es noch für Krankheiten beim rp Motor die ich überprüfen sollte
Fehlende Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt !smile
MK2_Rabbit am 02.02.2015 23:10 Uhr
Wenn er im Stand läuft wackel mal oben an der Einspritzeinheit. Oft reißt die Fußdichtung und er zieht Falschluft.
1 User gefällt das (marc-sigi@mk2)
Andreas
Andreas82 am 03.02.2015 20:44 Uhr
Er meint das vergaserflansch, war bei meinem
Seat Toledo 1l mit rp Motor auch damals.
Unterdruckschläuche noch prüfen.
marc
marc-sigi@mk2 am 04.02.2015 19:02 Uhr
in Tank benzinpumpe war defekt vollgetankt läuft .
Danke für die Hilfe .heart
0.22s v3.1.1-bd60c8b
