1.6 mkb PN sägt im stand.
 OD G 183
Patrick850 am 02.03.2015 22:54 Uhr
Moin Moin wie oben schon steht sägt mein pn. Habe bis jetzt drosselklappen Poti getauscht lamdasonde abgezogen und drosselklappenansteller getauscht, aber nix hat Erfolg gebracht. Aber wenn ich den Stecker vom luftklappensteller abziehe dreht er nur hoch und hält die Drehzahl hoch. Hab ihn durch gemessen alles gut.
Bin am verzweifeln hoffe es kann jemand helfen.
Nur nochmal zur info.
Golf 2 automatik 1.6 mkb pn
Golf 2 1,8 l
sbghux1 am 03.03.2015 01:06 Uhr
Hatte das selbe Problem bei meinem mal..
Hast du dir schonmal ALLE Unterdruckschläuche am Vergaser penibelst angesehen? Oder am besten einfach getauscht?
Ganz wichtig wäre auch der, der vom Bremskraftverstärker in die Ansaugbrücke geht!! Hab den bei mir mit normalen Schellen gar nicht ordentlich dicht bekommen und deswegen schön mit Motorabdichtmasse "bearbeitet" wink.
Viel Erfolg!
 OD G 183
Patrick850 am 03.03.2015 12:06 Uhr
Hab ich komplett neu gemacht gleich als erstes. Bis auf den einen den werde ich mir dann wohl als nächstes zur Brust nehmen. Danke!
70er Jahre Fan am 03.03.2015 22:04 Uhr
Hi Patrick,
ich gehe mal davon aus,2EE Vergaser...
Hast Du hier mal geschaut? : http://www.ruddies.business.t-online.de/serv2ee.htm
Und seh Dir auch mal den Flansch zur Brücke an,die Dinger reissen ständig,
hat zwar nichts mit dem gesäge zu tun,aber trotzdem.
Gruß,Rene
0.23s v3.1.1-bd60c8b
