Schiebedach undicht
Golf 2 Pasadena
 UM
AerosolWerk am 03.03.2015 12:43 Uhr
Hi
Es ist ein Thema was schon oft besprochen wurde, aber bei meinem Golf ist es mal wieder komplett anders... Ich hatte Wasser im Fußraum ( Fahrerseite ) und so kontrollierte ich erstmal ob die Abläufe denn frei sind. Das waren sie auch und das Wasser kam auch im Radkasten raus wo es sollte. Habe dann den Teppich ausgebaut und sah, wie das Wasser beim Eingießen am Dach oben aus der A-Säulenverkleidung kam. Also wurde diese dann auch abgebaut und sie war auf der Innenseite Nass. Dann wurde der Himmel teilweise gelöst und der Schlauch oben am Anschluss war aber trocken und auch sonst war dieser nicht nass. Also hatte ich nochmals Wasser oben in die Ablaufrinne nachgekippt und sah nun das in der mitte vom Dach durch eine Bohrung im Blech das Wasser heraus piselte und sich seinen Weg über die A-Säule nach unten suchte.
Was ist das für eine Bohrung im Blech ? Kann jetzt nur noch versuchen oben den Schiebedachrahmen aus zu bauen... oder bin ich da auf dem Holzweg sad
deleted am 05.03.2015 20:44 Uhr
Würde fast meinen das da ne schraube von der schiebedach mechanik fehlt, aber sicher bin ich mir jetzt nicht genau. Einfach mal schiebedach aufmachen und nachschauen. Wenn keine schraube fehlt dann einfach mal das schiebedach ausbauen. Dauert ca 10 min.
Golf 2 GTI 16V
1.8 GTI 16V 95KW 129PS
 C WB 5
InPRO am 13.03.2015 18:54 Uhr
Da hab ich gleich mal ne Frage dazu bekommt man den SD deckel ohne die ganzen Mechanik ausbauen zu müssen? Falls ja wie genau geht man da vor?
GTI 16V I LOVE IT
0.17s v3.1.1-bd60c8b
