MH Motor Temperaturanzeige sehr hoch
Freund
Freund am 15.03.2015 22:47 Uhr
Moin,
ich habe hier viel gelesen im Forum komme aber nicht weiter.
So der Golf meiner Dame 1,3 MH macht Zicken mit der Temperatur.
Anzeige steigt fast bis zum Anschlag, Lüfter geht noch nicht an.
Die Anzeige scheint zu Stimmen habe bei der Anzeige um die 220 Ohm an dem blauen Temp.fühler.
Getauscht habe ich bisher Fühler blau, schwarz, Thermostat, Kühlmittel ( mit Spühlen der Anlage).
Aus dem kleinen Schlauch vom Kühler kommt ein kleiner Strahl in den Ausgleichsbehälter.
Jemand eine Idee was es noch sein könnte?
Ich würde als nächstes Kühler täuschen respektive den separat Spühlen, dann als nächstes Wasserpumpe...
Besten Dank im Voraus für Ratschläge
70er Jahre Fan am 15.03.2015 23:10 Uhr
meist Du mit Thermostat den an der WuPu,oder den Thermo-Schalter am Kühler?
Der blaue Fühler ist für den Motor bzw Steuergerät.
Der schwarze für die Anzeige.
Läuft der Lüfter,wenn Du den Stcker vom Thermoschalter brückst?
Gruß,Rene
Freund
Freund am 15.03.2015 23:52 Uhr
Moin,
was ist WuPu?
Thermostat der bei 82 Grad öffnet und den großen Kreislauf freischaltet, den meine ich.
Mit blau und schwarz Schalter habe ich gelesen das es andersrum sein soll. Blau für Anzeige und schwarz für Steuergerät.
Beide habe ich erneuert. Was du mit überbrücken meinst ist mir nicht ganz klar. Zumindest hat der Lüfter noch Funktion, das habe ich geprüft.
Gruß Daniel
deleted am 16.03.2015 00:10 Uhr
Blau für das Steuergerät, schwarz für die Temperaturanzeige.
WaPu = WasserPumpe
vw golf mk2 am 16.03.2015 07:59 Uhr
Dann tausch mal den Thermoschalter im Kühler
Freund
Freund am 16.03.2015 21:26 Uhr
Danke für die Tipps.
Ich werde berichten :-)
Gruß Daniel
DerGolfer am 23.03.2015 09:31 Uhr
Schau mal mach dem deckel für den Ausgleichsbehälter wechsel den mal
0.29s v3.1.1-bd60c8b
