frage an die car hifi spezialisten
Paddl, Mod am 27.03.2015 23:14 Uhr
Ich (bzw. beim f&i vom vater) ist des problem, das bei laufendem motor eine art masseschleife ist. Also je mehr drehzahl, desto schlimmer hoert mans. Bin scho bissle am verzweifeln. was kanns sein?!
Was ausprobiert wurde:
-anderes radio -> kein erfolg
-andere endstufe -> kein erfolg
-anderes chinchkabel -> kein erfolg
-neuer spannungsregler -> kein erfolg
-masse mit anderem kabel angeschlossen -> klar...kein erfolg
Das pfeifen ist nur, wenns auto laeuft. Chinch und plus sind getrennt verlegt!
Ich hoff jemand kommt drauf. Was aber ganz kurios ist: alles hat von jetzt auf nachher angefangen. Vorher lief alles, wie es sollte!!
70er Jahre Fan am 27.03.2015 23:37 Uhr
Hi Patrick,
das Pfeifen kommt von der Lichtmaschine.
Schau mal nach,ob das Massekabel zur Motorhaube abgerissen ist,oder
ob die Verbindungen vergammelt sind.
Ich weiss gerade aus dem Kopf nicht,ob an der LiMa noch ein Entstörkondensator ist,
eventuell mal prüfen/tauschen.
Du kannst auch mal versuchen,einen Folien-Kondensator MKS 3 oder 4, 1µF von + nach Masse
direkt am Radio zu positionieren.
Grüße,Rene
Paddl, Mod am 28.03.2015 00:00 Uhr
Jop. Hat einen endstoerkondensator. Ist ne bosch lima.
Was hat des masseband der motorhaube damit zu tun?
70er Jahre Fan am 28.03.2015 00:04 Uhr
..Hab ich auch nur mal irgedwo aufgeschnapptgrin,kanns mir eig auch nicht vorstellen,
aber vielleicht brigs ja was.
derk
Golf 3
2.0 8V 85kW/116Ps
 PB BB
derk am 28.03.2015 01:35 Uhr
Zieh doch einfach mal den Riemen von der Lichtmaschine, dann kannst reinhören und merkst das es davon kommt ^^
club-35 am 28.03.2015 01:39 Uhr
auch mal checken ob Cinchmasseanschluß am Radio ok ist !!
Besonders PIoneer ist da etwas empfindlich.
Mit Ohmmeter Gehäuseradio und Cinch anschluß außen an der Radiorückseite  testen ( nich das Loch in der Mitte !! )
Sollte so 1-2 Ohm etwa haben.
Teste auch mal loses Cinchkabel nur mal über die Schulter geworfen, oder außen am Auto  lang.
Wie verhält er sich mit Cinchentstörer ?
Oder mal Lima elektrisch abklemmen....
Massekontakt schön blank und fest ....
da gibt´s soviel Möglichkeiten.
golf2freak am 28.03.2015 08:47 Uhr
Chinchkablen und plus kabel auf der selben seite im auto verlegt ?
Paddl, Mod am 28.03.2015 09:05 Uhr
Woe gesagt: chinchkabel wurde provisorisch angeschlossen und nur mal quer ueber die rueckbank gelegt. Hat nix gebracht. Ja alles getrennt verlegt
deleted am 28.03.2015 11:31 Uhr
Hallo Patrick
Ist das Masse Kabel von der Entstufe genauso dick im Querschnitt wie das Plus Kabel? Wenn ja gut.Wenn nein ändern.
Zieh noch mal ein Masse Kabel vom Masse Punkt vorne links über den Sicherungskasten zum Radio.
Vielleicht den Masse Punkt der Endstufe ändern wie schon geschrieben muss der Punkt blank sein und fest sein.
Bei Conrad gibt es das die helfen...
http://www.conrad.de/ce/de/product...erfilter-GL-205?queryFromSuggest=true
deleted am 06.04.2015 17:31 Uhr
Hallo Patrick
Was ist aus deinem pfeifen geworden Fehler behoben????
Nur so aus Interesse wodran es jetzt lag....
0.42s v3.1.1-bd60c8b
