Zündung einstellen
Willi
Golf 19e
1.8 GTI 16V 95KW 129PS
Willi am 14.04.2015 14:14 Uhr
Hi..
Ich habe bei meinem pl versucht die Zündung per blitzpistole einzustellen aber das scheint nicht zu Gehen.
Muss man das beim pl mit dem vag 1551 machen?
Danke im voraus!
vw golf mk2 am 14.04.2015 14:34 Uhr
Einstellen kannst den eigentlich mit jeder Pistole oder auch ohne aber dazu brauchst Erfahrung um es nach Gehör zu machen
Willi
Golf 19e
Willi am 14.04.2015 22:13 Uhr
Ich habe schon mehrere Zündung eingestellt und beim pl komme ich nicht einmal in die Nähe der Markierung am Schwungrad.
Egal welche Drehzahl, motortempetatur oder an welchen Zylinder ich die Pistole anklemme, ich kann denn zündverteiler drehen wie ich will der läuft wie nüsse.  wenn ich den nach gehört einstelle, dann stottert er bei 4200 touren Und dreht im Stand 1800. Habe fast alle zündungsteile neu. ich verstehe das einfam nicht. Beim 2e also dem 2liter 8v kann man die Zündung wohl nur mit dem vag 1551 einstellen...
vw golf mk2 am 15.04.2015 06:54 Uhr
Dann bring doch erstmal alles in Grundstellung auf OT, vllt ist der verteiler auch nur um 180 Grad verdreht.
Den 2E kannst genau so wie jeden anderen Motor einstellen, nur bei dem musst dazu den blauen Temp-fühler abziehen
Willi
Golf 19e
Willi am 15.04.2015 14:07 Uhr
Zahnriemen und kette sind neu und zu 100% auf ot... Den verteiler hab ich schon in alle Richtungen gedreht
Wie macht sich dass den bemerkbar wenn dieses tszh(oder wie sich das schimpft) schaltgerät einen defekt hat?
vw golf mk2 am 15.04.2015 14:09 Uhr
hattest du die Verteilerkappe ab wo alles auf OT gestellt hast?
Willi
Golf 19e
Willi am 15.04.2015 14:13 Uhr
Nee die war drauf... Ich habe den wagen aber so gekauft und der vorbestellen meinte die Zündung muss noch eingestellt werden...ich weiß Nichtwissen der gemacht hat...
Und als ich ihn gekauft hab und angefangen habe alles einzustellen ist mir aufgefallen dass der
Zahnriemen 2 Zähne versetzt war, darauf hin haben zahnriemen und kette neu gemacht
vw golf mk2 am 15.04.2015 14:19 Uhr
Ok dann würde ich an deiner Stelle nochmal alles auf OT stellen, verteilerkappe runter und schauen wo der Läufer steht, danach kappe wieder rauf und Zündreihenfolge prüfen (1342 im Uhrzeigersinn)
Wenn das alles stimmt muss er laufen
Willi
Golf 19e
Willi am 15.04.2015 18:06 Uhr
Das hab ich alles schon mehrmals gemacht und laufen tut er ja, nur die Zündung passt nicht 100 % und er dreht im Stand zu hoch wenn ich die Zündung nach Gefühl einstelle.
vw golf mk2 am 15.04.2015 18:21 Uhr
Wenn er zu hoch dreht dann musst wieder mehr auf Spät drehen also nach rechts.
Hast du Drehzahlmesser?
0.35s v3.1.1-bd60c8b
