Golf 2 GTD Startet nicht :-(
Christoph
GOlf 2
stoffei am 16.04.2015 21:24 Uhr
Hallo
Bin Neu hier hoffe ich bin hier richtig, Allso ich habe einen golf 2 GTD Kennbuchstabe :JR
Nun meine frage,Wenn ich mein gutes Stück mehrere Kilometer bewegt habe ihn dan abstelle Kommt der tolle Moment, Schlüssel wird von meiner rechten hand gedreht die linke Ist schon bereit um die tür aufzumachen, Um auszusteigen und mich neben das Auto zu legen um zu weinen ;-).
Spaß bei Seite, Weiß wer was das sein könnte das sich das auto wenn es warm ist nicht mehr starten lässt?
MK2_Rabbit am 16.04.2015 22:12 Uhr
Orgelt er, also der der Anlasser?
Abschaltventil schon kontrolliert?
Christoph
GOlf 2
stoffei am 16.04.2015 22:40 Uhr
MK2_Rabbit:
er orgelt ja,abschaltventil,hmmmm jetzt beginnt die suche ;-)danke
MK2_Rabbit am 17.04.2015 06:34 Uhr
Gibt ja eigentlich nicht viele Dinge die es sein können. Er bekommt kein Diesel grundsätzlich.
- Abschaltventil checken (sitzt direkt an der Einspritzpumpe, mit einem Kabel dran)
- Zieht Falschluft
- Zieht Falschluft über Rücklauf
1 User gefällt das (stoffei)
Christoph
GOlf 2
stoffei am 17.04.2015 21:59 Uhr
also heute mal das ausgebaut -eingebaut und warmgefahren.
nichts ;-(
Olli am 18.04.2015 12:11 Uhr
So wie schon gesagt wurde, falsch Luft, wenn du die Möglichkeit hast, mal Kompression messen
Tim
1.6 TD 51KW 70PS
trompetenpeter am 18.04.2015 20:37 Uhr
Anlasser platt, oder batterie platt.... Kann sein wenn der warm ist bringt der nicht genug bums um den diesel wieder zu starten. Die gehen im kalten besser...
Problematik gibts beim 1,9er auch...
Christoph
GOlf 2
stoffei am 18.04.2015 20:42 Uhr
trompetenpeter:
Batterie ist neu...hmmmm Der arme ;-)
Tim
1.6 TD 51KW 70PS
trompetenpeter am 18.04.2015 20:51 Uhr
Dann mal einen anderen anlasset probieren...
MK2_Rabbit am 19.04.2015 09:29 Uhr
Wenn er dreht der er. Dem alten Diesel ist das egal da er kein steuergerät hat. Beim tdi ist sag Problem steuergerät und das er Drehzahl beim starten als Bezug nimmt.
1 User gefällt das (trompetenpeter)
0.34s v3.1.1-bd60c8b
