16V PL ruckelt beim wegfahren
max mk2 am 26.04.2015 21:36 Uhr
Hallo erstmal.
So Leute da es sehr schwierig ist jemand zu finden der sich mit den 16v pl motoren mit KE-Jetronic auskennt versuch ich mein glück mal hier.
mein golf läuft im stand ganz normal keine drehzahlschwankung ect.springt auch immer sofort an aber wenn ich wegfahren möchte und zwar sobald ich von der kupplung runter bin fängt er sehr stark zu ruckeln an bis er sich dann bei vollgas wieder fängt also nur beim anfahren unter r teillast und ab dem 3.gang ist es dann fast ganz weg.meiner meinung nach ist es wie wenn man ihm die luft wegnimmt.Verdacht war auch schon Kupplung am ende aber auch schrauber mit mehr erfahrung hatten gemeint das sei kein kupplungs problem.So jetzt noch ein paar Neuteile die ich schon getauscht habe:
- Verteilerkappe +Läufer
-Zündkabel
-Temperaturgeber 1-polig schwarz
-O-ringe der Einspritzdüsen
Mengenteiler hab ich überprüft poti drucksteller stauscheibe usw.
Hoffe das ich das etwas verständlich beschrieben habe und bedanke mich schob mal für viele antworten.
mfg max
0.12s v3.1.1-bd60c8b
