Golf 2 mit 2.0l 8v originalen tacho fahren
maxter am 04.05.2015 22:14 Uhr
Hi ich hoffe ich bin hier richtig und mir kann einer helfen.
Bin relativ neu in der Golf 2 Geschichte bisher immer e30 gewesen wink
Ich hab einen Golf 2 mit dem 8v 2.0 aus dem 3er Golf. Ich möchte gern den originalen 2er Tacho fahren.
Habe auf die harte Tour gelernt nach dem ich euphorisch einen zweier Tacho rein machen wollte, dass das Getriebe einen
 Elektrischen Geber hat für Geschwindigkeit. Gibt es die möglichkeit das auf Welle umzubauen?
Oder anderes Getriebe mit mechanischen Geber drauf? Welche Getriebe passen an den Motor?
Wäre über alle tips dankbar!!!
vw golf mk2 am 05.05.2015 07:19 Uhr
Hallo und herzlich Willkommen im Forum.
Zu deiner Frage, JA du kannst den Geber Rausbauen und dafür eine Welle einbauen und den G2 Tacho zu verwenden
maxter am 05.05.2015 11:46 Uhr
Hi danke für die Antwort. Welchen Geber brauche ich dazu? Hab gelesen es gibt da verschiedene.
vw golf mk2 am 05.05.2015 14:54 Uhr
Denke du willst den Golf 2 Tacho mit Welle anschliessen.
maxter am 05.05.2015 18:45 Uhr
Ja meine doch Welle hab vorhin abwesend Geber geschrieben.
Habe Kollegen bei VW gefragt, der meinte ohne Ersatz entfallen. Gibts die bei classic parts?
Habe halt auch gelesen dass es da verschiedene gibt. Welchen bräuchte man da?
kann man den Geber einfach rausdrehen und die Welle dafur rein?
vw golf mk2 am 05.05.2015 19:04 Uhr
Der Geber ist mit ner Art Gabel befestigt und diese mit einer SW 10 Schraube am Getriebe, das gleiche gilt auch für die Welle.
Hätte noch eine gute gebrauchte liegen für Golf 2
maxter am 05.05.2015 20:04 Uhr
Hi danke, habe dir eine PN geschrieben wink
Petra
Golf 2 Fire&Ice
2,0l 16V
 BOR
Fire&IceLady am 05.05.2015 20:56 Uhr
Den elektrischen Geber am Getriebe abschrauben, dann eine Tachowelle von einem 1,3l Golf 2 oder Jetts besorgen und dran schrauben .
Mit freundlichen Grüßen
maxter am 01.06.2015 18:31 Uhr
Also Versuche jetzt gerade die Elektrik zum laufen zu bekommen, mir ist bisher nur unklar an welchem Pin bekommt der G2 Tacho, neue ZE das Drehzahlsignal?
Wäre über jede Hilfe dankbar,
Marcel
Golf 2 10-Millionen-Golf
2.0 16V 100KW 136PS
GolfMillion am 04.06.2015 22:26 Uhr
Drehzahlsignal (Klemme1) liegt an PIN 10 am Tacho an.
Ich weiß nicht ob dein Motorsteuergerät das Geschwindigkeitssignal benötigt vom Getriebe, das müsstest du dann evtl. vom Golf2 Tacho abnehmen zum Motorsteuergerät aber bitte nur das Signal aufs Motorsteuergerät legen was vom Hallgeber im Tacho erzeugt wird, Klemme 1 ist zu stark fürs Steuergerät und du machst es u.U. damit kaputt!
MFG
GolfMillion
1 User gefällt das (maxter)
0.46s v3.1.1-bd60c8b
