Springt schlecht an
easty am 07.05.2015 22:09 Uhr
Hallo Leute
Habe folgendes Problem Mortor spring kalt sehr schlecht bis kaum an !!
Info zum Wagen Golf 2 16V KR
Habe folges schon versucht aber keine besserung.
1. Alle Kabel geprüft alles ok
2. Enspritzleitungen auf druck geprüft alles ok
3. Zündung geprüft mit Blitzlampe auch alles ok
4. Anlasser getauscht aber auch keine Besserung
Was ich feststellen konnte beim Kerzen ausbau Kerzen sind schwarz verrust !!!
Eine Vermutung die ich noch habe das es vielleicht am Kaltstartregler defekt ?
Wenn er warm ist und ich ausschalte und wieder neu starte, dann startet er normal !!!
Aber das erklärt immer noch nicht die schwarzen Kerzen, weil er läuft rund das sollten die Kerzen doch eigentlich rehbraun sein.
danke für jede hilfe
mfG easty
70er Jahre Fan am 07.05.2015 22:18 Uhr
Hi Easty,
wenn Du einen blauen Teperaturfühler hast,solltest du den als erstes mal prüfen
bzw tauschen,der ist oft defekt.Er mus bei kalten Motor( 20°C) 2-3 Kiloohm haben.
http://www.wolfsburg-edition.info/wbb3/index.php?page=Custom&pageID=32
Gruß,Rene
easty am 08.05.2015 00:34 Uhr
Hi und danke Dir
Das Teil ist aber echt nicht leicht zu bekommen oder ? Habe schon gegooglet und geebayt wink
mfG
vw golf mk2 am 08.05.2015 09:03 Uhr
Doch sind se, kosten ca ab 8,- je nach Hersteller
deleted am 08.05.2015 10:41 Uhr
Hallo Rene
Kann es vielleicht dran liegen das du nur Kurzstrecke fährst das ist ein Zeichen für verrußte Zündkerzen....Erneuer den Fühler und dann sollte ruhe sein....und prüfe mal die Batteriespannung....
easty am 08.05.2015 13:45 Uhr
So habe mal einige Fotos gemacht !!
Auf der Website ganz unten sind die Teile zu sehen
Thermozeitschalter bosch nummer 0280180214 kann leider nix im netz finden
versuche morgen mal bosch anzurufen
mfG
easty am 08.05.2015 14:09 Uhr
easty:
mfG
70er Jahre Fan am 08.05.2015 15:25 Uhr
ebay Art.Nr. :
141221627844
...es sei denn,Du hast einen anderen drin.
easty am 08.05.2015 19:12 Uhr
Nein meiner sieht aus wie auf den Bild Rechts und das was du da als ebay gepostet hast ist kein thermozeitschalter ! aber danke für deine hilfe
So habe bei alles teilen Kontakte gesäubert und wieder eingebaut !!
Habe danach noch die CO Schraube am Zusatzluftschieber verdreht jetzt war es besser mit anspringen !! leider war der Motor noch etwas Warm nur gefühlt Tempraturanzeige war keine Tempratur abzulesen.
Werde Morgen noch mal checken wenn er richtig Kalt ist.
Info gibt es Morgen.
mfG
0.33s v3.1.1-bd60c8b
