HJS Kat
easty am 07.05.2015 22:16 Uhr
Motor Eintragung
Hallo liebe Gemeinde !
Habe da mal einige fragen zum Eintragen des KR Motors ?
Erst mal zur Spenderkarosse es ist ein Golf 2 Fire & Ice 33KW neue ZE ab Werk Euro 1.
Umbau auf 16V KR
Umbau und Teile
1. Hinterachse auf 16V Bremsanlage
2. Vorderachse auf G60 Bremsanlage
3. Stahlfex Bremsleitungen
4. Golf 3 Cockpit
5. Golf 3 Lenkung
6. Nachrüst Katset HJS KAT-2000
7. Motor Kennbuchstabe KR
8. Neue ZE umgelötet auf Alte ZE [EXTERN] Bildquelle konnte nicht geladen werden :( da leider nicht mehr zu bekommen war
9. Schaltverkürzung geschwießt [EXTERN] Bildquelle konnte nicht geladen werden :(
10 Powerrohr
So
Kat wurde schon manuel verbaut, er muss nur noch an die Elektronik
angeschlossen werde. Ein problem für was ich noch keine Lösung gefunden
habe wenn der Motor läuft blinkt immer die Wasserkontrollleuchte , das
kommt aber weil der KR im Kabelbaum da keinen Anschluss für hat. Kann
ich diese Kontrollleucht einfach ausbauen oder gibt es da probleme mit
der Motor eintragung ?
Jetzt zu meiner Frage wenn der KIT
komplett verbaut und verkabelt ist gibt es da noch probleme mit der
Eintragung des Motor's wegen der AU ? Weil mit diesen Kit brauch ich
doch nicht noch den Umbau auf PL oder ?
Vielleicht ja hier schon Jemand dieses System von HJS Kat 2000 verbaut im 16V KR
Bin für jede hilfe dankbar !!
mfG Easty
deleted am 08.05.2015 10:49 Uhr
Hallo Easty
Ich glaube nicht das einen Wasserkontrollleuchte wichtig ist und das der Tüv das vorschreibt.
Die Frage die ich mir stelle ist hast du mal mit einem Tüv Prüfer gesprochen. Ob der dir die ganzen Sachen auch Einträgt....
( Motor,Lenkung, Bremsanlage usw...)
easty am 09.05.2015 01:28 Uhr
Habe von allen Einbauteilen die Fahrzeugbriefe der Spenderwagen !
Ausdem noch eine Freigabe von VW !
TÜV bestätigung wo Achse vorn und hinten als 16 V eigetragen wurden !
Der HJS - KAT 2000 ist für den Motor mit dem Kennbuchstaben KR gebaut wurden !
Bei dem HJS System liegt eine ABE und eine Steuerantragung für das Finanzamt bei !
Ich hatte gedacht hier jemand zu finden der diesen KAT auch schon mal verbaut hat ??
mfG
easty am 19.05.2015 17:49 Uhr
Werde mein Project überarbeiten habe da eine frage zu.
will mir eine Karosse kaufen habe auch schon was gefunden. Das ist eine 1986er Karosse wo ein 102 KW also KR eingetragen ist, der laut Brief aber einen nachrüstkat eingetragen hat. Meine Frage hierzu ist es zählt doch eigentlich der Tag der EZ und nicht die Nachrüstung oder ? Also könnte ich doch meinen Motor in diese Karosse auch ohne KAT verbauen oder ? muss ich doch den Nachrüstkat verbauen ? Den habe ich ja aber ich wollte eigentlich ohne [EXTERN] Bildquelle konnte nicht geladen werden :(
mfG
Stefan
1.8 GTI 16V 110KW 150PS
Stefan16V am 19.05.2015 19:35 Uhr
Natürlich brauchst da keinen kat rein machen alleine KR sagt normal schon alles . .
und gerade das war ja der große unterschied zwischen PL 129PS und KR 139Ps das der keinen kat hatte
easty am 19.05.2015 21:32 Uhr
Ja das weis ja auch ich frage ja nur weil er diesen kat eintrag im brief hat aber da es ein 86er ist nehme ich an das er am ez keinen hatte sorry für schreibweise ist über handy
mfG
0.46s v3.1.1-bd60c8b
