mk2 90ps rp Umbau auf 2e mk3
golf 2
 nes fs 124
fabimk2 am 14.05.2015 22:24 Uhr
Hi Leute
Wollte mal fragen,  was ich alles für den Umbau von nem rp auf einen 2e ausm 3er gti benötige..
Mein rp braucht ziemlich viel Öl und ich denke er macht nicht mehr lange, da ich das Auto nicht weggeben möchte, soll ein 2e verbaut werden
Hat das schonmal jemand gemacht?
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar
phil, Mod am 15.05.2015 11:23 Uhr
Servus
Ansich brauchst du nicht viel, passt bis auf die Spritpumpe, entweder nimmst die vom 1,3l NZ oder du baust Tankgeber/Spritpumpe um, dann musst aber die Spritpumpe unterm Auto entfernen.
Der Rest ist Fahrzeug abhängig (Kühler, Scheibenbremse hinten, min. 239er Innenbelüftete Scheibe vorne)
Wenn du Bremsen aufrüstest, würd ich dir auch zum 9" Bremskraftverstärker raten mit dem 22er Hauptbremszylinder
Getriebe könntes auch drinlassen, dann müsstest nur Schwungscheibe, Druckplatte und Kupplungsscheibe tauschen
 Tacho kannst behalten, musst nur das Drehzahlsignal anders zum Tacho bringen.
Gibt aber andere Sachen, Motorkabelbaum, dann eventuell auch Lichtkabelbaum, dann würde ich definitiv noch n anderes Fahrwerk nehmen, den Hinterachsträger vom Golf 3 GTI mit Stabi (ist auch etwas breiter) und Vorderachse auch mit Stabi falls nicht drin ist.
Ist halt alles nach persönlichen Vorlieben, wie ich Z.B. Bei nem neuen Fahrwerk auch gleich auf PU lager gehen würde und noch mehr Sachen halt, ist aber jedem selbst überlassen
MK2_Rabbit am 16.05.2015 08:36 Uhr
Ich habe noch ein komplettes Motor Getriebe Paket hier von 3er Gti. Inkl Kabel Baum Wegfahrsperre usw. Ist der Nachfolge Motor AGG . 2,0 115ps.
Was Fehler ist Spiritpumpe. Golf 3 Tacho wäre auch noch da.
0.16s v3.1.1-bd60c8b
