Golf 2 NZ Probleme mit dem Lauf
Nico
Nico300 am 15.05.2015 20:28 Uhr
Hey Leute,
Ich bin stark am Verzweifeln.
Ich fahre einen Golf 2 1,3 NZ schon wie in der Überschrift zu lesen.
Das Auto treibt mich noch in den Wahnsinn...
Ich weiß das diese Motoren sehr störrisch sind aber ich weiß nichtnehr weiter ...
Das Auto nimmt Gas mal gar nicht an plötzlich wieder ja dann läuft er wie ein Trabi dann wieder gar nicht und das von einen auf den anderen Tag...
Ich habe schon viele vermeintliche Verursacher gewechselt komme aber nicht mehr weiter...
Gewechselt sind:
-blauer Temperaturfühler (aus Austauschmotor)
-Unterdruck Schläuche (aus Austauschmotor)
-Zündkerzen (neu)
-Zündkabel (neu)
-Hallgeber (geprüft nach der Membran)
-LMM ( aus austauschmotor)
-Zündspule (aus austauschmotor)
-Steuergerät ( aus austauschmotor)
Zusätzlich habe ich die Zündung einstellen lassen die Lamdasonde gemessen und Drosselklappe gereinigt...
Ich komme nicht mehr vorran und weiß das diese Motoren nebenluft nicht mögen aber vieles finde ich nichtmehr .
Ich habe mir einen Austauschmotor besorgt an dem alles ohne irgendwelche Probleme laeuft .
Ja ich lese Überall das selbe deswegen dachte ich das mir jemand helfen könnte.
Wenn er läuft läuft er sehr sportlich.Also gehe ich davon aus das die Kolben in Ordnung sind.
Hat jemand Hilfe oder eine Idee?!
Warum ich den austauschmotor nicht nehme? Der Jetzige Motor hat "nur" 135k km runter und wollte ihn deswegen erhalten [EXTERN] Bildquelle konnte nicht geladen werden :(
Freue mich auf Hilfe!
0.50s v3.1.1-bd60c8b
