problem mit dem motor
CQ44 am 11.09.2012 23:35 Uhr
Hallo,ich bin da Christian und bin neu hier.
Und ich hab folgendes Problem mit meim 2 Golf 1,6 Baujahr 1990 elektrovergaßer.
Seit ein paar Tagen hab ich das Problem während der Autofahrt fängt as Auto zum stoßen an
Und meine Motor Leistung fällt nach unten und die Geschwindigkeit fällt auch.
Ich versuche dann Gas zu geben aber bringt nichts.ich muss dann imma irgendwo stehen bleiben und dann geht der Motor aus.
Ich kann dann erst nach ein paar Minuten wida starten.
Und mir ist aufgefallen das er es immer dann macht wenn er warm ist.
Ich weiß einfach nicht weiter und ich hoffe das mir jemand helfen kann.
Mfg Christian
Newgolf am 14.09.2012 14:34 Uhr
Schonmal die Unterdruckschläuche auf Undichtigkeit getestet?
phil, Mod am 14.09.2012 17:59 Uhr
fährt er denn nach dem neustart ohne probleme weiter oder auch wieder nur so 20min bzw. je nachdem wie lange er braucht bis er warm ist?
ansonsten: Zündspule mal durchmessen und evtl mit nem fön mal erhitzen und dabei messen
Spritpumpe mal überprüfen
Spritleitungen und Spritfilter mal Prüfen/Säubern
schöne Grüße
CQ44 am 15.09.2012 05:03 Uhr
Servus.
Also nach dem neu Start fährt er zirka 5 min normal und dann geht es wider los.
Also die unterdruck Schläuche hab ich alle erneut.
Dann werd ich mir mal des andere alles vornehmen.
Danke an euch.
Golf 2 10Millionen Edition
 HF VW 990
10 Mio Golfer am 15.09.2012 13:39 Uhr
Hi, habe den Motoraufbau nicht genau im Kopf!
Hast du Temperaturfühler im Motorraum? Also Kühlmitteltemperatur?
Die waren bei mir defekt. Da hatte ich das gleiche Problem.
Getauscht und gut!
Mfg
0.21s v3.1.1-bd60c8b
