Wasser im Innenraum, Türdichtungen
maxter am 16.06.2015 16:49 Uhr
Hi, habe ein Problem mit Wasser im Innenraum. Habe das Problem inzwischen gefunden. Das Wasser läuft durch die 3 Abläufe der Türen unten auf die Türdichtungen und von da nach innen. sad
Hatte das schonmale jemand? Ist sehr komisch, dass die Abläufe direkt über der Dichtung enden meines erachtens nach. Sind da die Dichtungen durch?
Heiko
Ex 1.8-90PS
 OHZ
Go2TT am 16.06.2015 23:19 Uhr
es liegt der teil der Tür an der dichtung, welcher unterhalb der Verkleidung is. Gut zu erkennen wenn im Winter die Dichtung fest friert.
Die Abläufe befinden sich weiter außen, so daß das Wasser am Schweller ablaufen kann.
Hast du ein schiebdedach?
Ist deine Tür Verkleidung unten nass/feucht?
Wie siehts mit deiner türfolie aus, liegt die überall an?
Sonst die Abläufe mal frei Pieksen, Wasser auf die Scheiben gießen, bei geöffneter Tür und gucken ob es unten raus läuft.
Dichtung könnte natürlich auch porös sein.
Gruß  Heiko
0.14s v3.1.1-bd60c8b
