Schiebedach Dichtung eingeklemmt :/
neon87 am 08.10.2012 20:09 Uhr
Hallo
Bin neu hier und habe auch schon die erste Frage.
Mir ist aufgefallen das ich beim zumachen vom Schiebedach die Dichtung eingeklemmt habe und diese unters Blech gerutscht ist . Ich bekomme die da aber so nicht raus sad
hat da einer einen Tipp für mich  ? Möchte keinen nassen Dachhimmel bekommen .
Danke schon mal im voraus  .
Rise, Mod
Robin
Golf ?
Rise, Mod am 08.10.2012 21:56 Uhr
Meinst du die umlaufende Dichtung am Schiebedach selbst? (die man auch außerhalb des Fahrzeugs sieht).
Wo ist die denn reingerutscht, nach innen richtung Gestänge & co.
oder in die Metallschiene, ich hätte vermutlich mit WD40 (o.Ä) das ganze ein wenig geschmeidiger gemacht und dann vorsichtig gezogen, ohne Bild kann man sich schlecht ein Bild davon machen.
Bei mir ging die Dichtung des öfteren mal leicht ab (an der Verbindungsstelle), aber immer nur im Innenraum daher kein Problem gewesen.
Grüße,
Rise
neon87 am 10.10.2012 16:37 Uhr
hi
Ja das ist die Dichtung die man von Außen sieht . Ich mache gleich mal ein Bild davon .
Lg Chris
neon87 am 10.10.2012 18:53 Uhr
So habe mal ein bild gemacht hoffe man kann da genug drauf erkennen.
Fabian, Admin am 11.10.2012 17:49 Uhr
mh, ja das ist natürlich an einer sehr ungünstigen Stelle, lässt es sich denn vorsichtig öffnen?
neon87 am 11.10.2012 17:53 Uhr
Auf und zu geht es ganz normal und ohne Kraftaufwand . nur bekomme ich die Dichtung nicht gepackt um sie nach oben zu ziehen weil die etwas störrisch ist :/
Fabian, Admin am 11.10.2012 18:27 Uhr
Was eventuell funktionieren könnte (rein experimentell) wenn das Schiebedach auf ist legst du eine dünne Holzlatte (oder vergleichbares aus metall) auf die Schiene dann kurbelst du Vorsichtig! das Schiebedach zu dan würde rein theoretisch die Dichtung nach oben gedrückt.
Wie gesagt habs nicht getestet, aber rein vom Prinzip her könnte das funktionieren.
neon87 am 11.10.2012 18:46 Uhr
Vielen Dank. werde ich morgen auf der Arbeit mal versuchen da haben wir ja jede Menge zeugs rumfliegen was man da nutzen könnte !
Lg Chris
0.28s v3.1.1-bd60c8b
