umbau rp auf agg wfs!?
Marco
Marco218 am 11.07.2015 11:39 Uhr
hay. sry falls hier schon mal n post dafür war. hab geschaut aber nicht recht was gefunden.
baue grad meinen 91er rp auf agg um.
motor is drin. getriebe is drin. habe nun steuergerät und kabelbaum vom passat bekommen mit wfs und steuergerät, lesespule und transponder.
meien frage. an dem wfs steuergerät sind ja 2 stecker dran. einmal zur lesespule. doch wo gehen die anderen pins hin?.
ist mien erster umbau und konnte diesbezüglich nie wirklich was finden.
ne anleitung zum anklemmen der wfs wäre geil falls da jemand was hat ^^
danke im vorraus
mfg
vw golf mk2 am 11.07.2015 11:50 Uhr
Hallo bei der Blackbox ist einmal der Steckplatz für die Lesespule und einmal für die Kabel die vom MStG kommen, theoretisch wink
Marco
Marco218 am 17.07.2015 14:00 Uhr
Leider ist bei den kabelbaum kein Stecker für die wfs.
Nur das Kabel für die lesespule und dann ist ja noch ein 6 poliger Stecker an der Box von der wfs. Meines Wissens nach ist der Stecker am kabelbaum vom amaturenbrett. Also beim passat 35i.
Deswegen weiß ich nicht wo ich die Pins anklemmen muss. Habe irgendwas gelesen mit K Leitung werd da aber nicht schlau draus.
phil, Mod am 17.07.2015 15:11 Uhr
Ich meine bei meinem Umbau war das ein eigenes Kabel von der ZE zur WFS-Box
Und den "Chip" einfach an die Lesespule kleben oder halt wenn dus gscheit machen willst:
Ans Zündschloss bauen, Schlüssel umbauen und hoffen das alles klappt grin
Wenn du ganz viel Pech hast musst du die anschließend wieder anlernen...
Und K-Leitung ist für Diagnose, das ist kein Muss, aber sehr Hilfreich vorallem mit der WFS, würde auch direkt den Diagnoseanschluss mit reinlegen ins Auto
Marco
Marco218 am 18.07.2015 09:35 Uhr
Also ich hab da leider kein Kabel von der ze zur wfs.
phil, Mod am 18.07.2015 10:06 Uhr
Ja dann: Kabel vom Schrotti besorgen, Pinbelegung raussuchen und kabel selbstbauen oder ausm MSG auscodieren lassen... Kostet meist so zwischen 80 und 200€
deleted am 20.07.2015 07:03 Uhr
Der 4 polige Anschluss für die Blackbox kommt normal über die ZE und geht über Verteilersteckplätze u.a. auch in verbindung mit dem OBD Steckplatz zur Blackbox
Und kommt vom Motorsteuergerät
0.27s v3.1.1-bd60c8b
