Spring an!! Lösung bei Kaltstartprobleme
skonie88 am 29.07.2015 20:21 Uhr
vielleicht hier ein kleiner Tipp. Mein Fire & Ice Baujahr 1991  1,8 L  90 PS machte seit geraumer Zeit ärger.
Schlechtes Kaltstartverhalten, Im halb kaltem Zustand sehr, sehr schlecht angesprungen, nahm dann kaum Gas an und soweiter.
Wenn er dann lief war alles gut.
Habe alles an Zündung gewechselt was so geht. Verteilerkappe, Verteilerfinger, Kerzen, Kabel usw.
Unterdruckschläuche kontrolliert und getauscht. Benzinmenge kontrolliert. Alles umsonst.
Gestern mal den Widerstand am Wassertemperaturfühler getestet. Aus reiner Verzweifelung. Sollte einen Widerstandswert von ca. 2 Kiloohm
aufweisen. Hatte meiner nicht. So um die 0,5 Kiloohm.....
Neuen besorgt, eingebaut und alles läuft wie es soll!!!!!!!!!!
Vielleicht kann ich hiermit helfen. Das Teil befindet sich rechts oben am Zylinderkopf, wenn man vor dem Auto steht.
 Wechseln ist Kinderleicht.
In diesem Sinne
Gruß vom Niederrhein
4 Usern gefällt das (Wodaz, club-35, Stefan16V, Biscot)
0.13s v3.1.1-bd60c8b
