Golf 2 Startet nicht...
merunian am 31.10.2015 12:18 Uhr
Mein Golf 2 Startet nicht.
Daten:
1.6
Baujahr 1988
Benziner
Motor: [RF
habe mal ein Video gemacht: So hört er sich an ----> https://youtu.be/71OSYd0j9sQ
Alles auf OT eingestellt, Benzin sowie Zündfunke vorhanden. Sogar neue zündkerzen drin.
Bin Ratlos....
Golf MK 2 GTI
1.8L 20V Turbo
 B x
Picton13ft am 31.10.2015 12:21 Uhr
Video ist privat
merunian am 31.10.2015 13:15 Uhr
müsste jetzt öffentlich sein
Golf MK 2 GTI
1.8L 20V Turbo
 B x
Picton13ft am 31.10.2015 14:42 Uhr
Was hast gemacht bzw ist er vorher gelaufen?
merunian am 31.10.2015 14:44 Uhr
Gelaufen ist er...
Also, weil das ganze schon so kurios ist erzähle ich ein bissel dazu.
Am Mittwoch hatte ich TÜV bekommen, auf der Rückfahrt kam keine Warme luft mehr aus dem geblässe, ok!
nach paar untersuchungen usw. bin ich nochmal probe gefahren wobei die kühlerwasser temperatur auf über 90C° war, bei diesen kalten temepraturen. Heiße luft kam dann raus.
Wie auch immer, ich habe dann eine neue WaPu gekauft und eingebaut, weil wir nicht wussten haben wir den zahnriemen abgenommen, okay war blöd.
Egal, jedenfalls neu eingestellt auf OT und zack funktioniert es nicht.
Dann nach endlosen probieren haben wir die zündkerzen angeschaut (wobei die verbrennung vorher gut war) sie ruß schwarz waren.
Nun, dann haben wir getestet und getestet bis wir nochmal nach den zündkerzen schauen wollten und zack, sind zwei zündkerzen abgebrochen ohne das wir sie angefasst hatten.
Komisch komisch, ist bis jetzt noch nie passiert.
Neue zündkerzen rein und sehen halt normal aus.
Golf MK 2 GTI
1.8L 20V Turbo
 B x
Picton13ft am 31.10.2015 17:21 Uhr
Manchmal hauen die Ot makierungvon der kw nicht mehr hin das hab ich auch habe dann alle Stellungen makiert gehabt aber was man bei dir machen kann ist es ot nochmal zu prüfen Kerze von ersten zyl raus Riemen ab und ot tot Punkt suchen Riemen  ran und Feuer
deleted am 01.11.2015 08:22 Uhr
Beim Zahnriemen auflegen auf die Stellung der Zwischenwelle geachtet, die treibt nämlich den Verteiler an! Den Zündzeitpunkt zumindest grob kontrolliert?
SlimSadi am 01.11.2015 10:24 Uhr
Schau mal ob du dir richtige Markirung am Schwungrad genommen hast. Das sind zwei. Eine zündmarkirung und wenn du den Motor in laufrichtung weiter drehst ein OT Markirung. Und am Zündverteiler ( Verteilerkasten abnehmen) ist ein Markirung für die zwischenwelle, spitze des Verteilerfingers zeigt auf ein Strich am Gehäuse
1,8turbo am 01.11.2015 21:22 Uhr
Verdichten tut er jedenfalls. Nimm die Verteilerkappe mal ab, dreh den Motor auf Ot und guck ob der Verteilerfinger auf Markierung vom Verteiler steht
merunian am 03.11.2015 12:09 Uhr
Vielen Dank, haben alles nochmal überprüft und nachgeschaut und er läuft... Das problem kann ich nicht sagen, weil das jemand gemacht hat. Irgendwas war verdreht..
0.41s v3.1.1-bd60c8b
