Standgas golf 2 90ps
GLOW88 am 18.10.2012 16:21 Uhr
moin Jungs,
ich habe mir einen golf gekauft mit dem manko das er im stand wieder ausgeht
meine frage ist jetzt wie stell ich den standgas ein?
oder kann es auch an was anderem liegen?
Mfg
phil, Mod am 18.10.2012 17:07 Uhr
Moin
Kann auch je nach dem am Zündsystem (Kerzen, Verteiler,...) ,an der Luftansaugung (z.B. Luftfilter sehr voll) oder aber an der Kraftstoffpumpe liegen.
Läuft er denn unrund (Steuerzeiten) und geht er sofort aus oder langsam?
Schöne Grüße
neon87 am 18.10.2012 17:18 Uhr
Hi
Schmeißt der Öl an der Drosselklappe raus ?? Wenn ja ist der Fuß gerissen . Das passiert recht oft. Da zieht der dann Falschluft und spinnt rum.
Was auch sein kann wäre der Nockenwellensensor oder der Leerlaufsteller . Am Leerlaufsteller kannst du an einer schraube das Standgas ein klein wenig einstellen.
GLOW88 am 18.10.2012 17:23 Uhr
also ich sag mal so der sifft nirgendwo raus oder ähnliches... wenn ich dem mit gaspedal auf 1000rpm halte läuft der motor sauber und macht keine mukken....
phil, Mod am 18.10.2012 17:27 Uhr
Moin
ich denke dann wird wohl das Standgas n bisl tief sein...
Schöne Grüße
neon87 am 18.10.2012 17:32 Uhr
Also nur das Standgas zu niedrig.
Wenn du vor deinem Motor stehst und ganz hinten wo der schlauch der Ansaugung am Motor endet , sitzt deine Drosselklappe. Wenn du den Oberen schwarzen Kunststoffdeckel abnimmst ( 2 10er Schrauben müssten das sein ) siehst du auf der linken Seite deinen Gaszug.
Auf der unteren Seite wo der Gaszug eingehängt ist sitzt eine Kleine schraube . Die musst du ein Stück reindrehen . Da kommt man nicht gut dran im eingebauten Zustand also auf die Finger aufpassen. wink
Motor nicht laufen lassen dabei da der Keilriemen ja frei sitzt und du da rein kommen könntest wink
phil, Mod am 18.10.2012 17:40 Uhr
Ähm Chris
Du meinst glaub ich 10er Schlüsselweite...10er Schrauben wär ein bischen groß oder (M10?)?
Kann er nicht einfach die DK von der Brücke losschrauben? Sind mein ich 4 Schrauben und du kommst besser an die Stellschraube.
Die Schrauben lassen sich recht gut mitm 10 Ring-/Maul-Schlüssel lösen
Schöne Grüße
neon87 am 18.10.2012 17:45 Uhr
Oh ja sry 10er Schlüssel grin
Ich weis nicht ob er die einfach demontieren kann wegen der Dichtung . Aber einfacher wäre es wink
phil, Mod am 18.10.2012 17:51 Uhr
Machen ich und mein Kumpel dauernd (G3 1,8l 90PS)
Bei ihm ist die Dichtung noch super
schöne Grüße
GLOW88 am 18.10.2012 18:11 Uhr
So werde ich morgen Testen danke Jungs =)
0.35s v3.1.1-bd60c8b
