Pf geht aus sobald er warm wird
Golf MK 2 GTI
1.8L 20V Turbo
 B x
Picton13ft am 17.11.2015 15:42 Uhr
Hallo Gemeinde habe ein Problem mit meinem pf er ist mir letztens wo ich von meiner Garage los wollte ausgegangen und nicht mehr angesprungen er hatte dan keinen funken mehr aber Sprit kam an und benzinpumpe lief auch an
Nach 2 std kam er wieder aber selbes Bild
Habe das stg und das tzh gewechselt keine Änderungen
Seltsam ist nur wenn ich die lamda abziehe denn läuft er ohne Probleme
Golf MK 2 GTI
1.8L 20V Turbo
 B x
Picton13ft am 18.11.2015 08:23 Uhr
Niemand eine Idee ?
Paddl, Mod am 18.11.2015 11:30 Uhr
Ich würd ma hallgeber prüfen
Golf MK 2 GTI
1.8L 20V Turbo
 B x
Picton13ft am 18.11.2015 20:55 Uhr
Drehzahlmesser funtz trotzdem
Paddl, Mod am 18.11.2015 21:33 Uhr
Picton13ft:
Wenn der motor aus is kann kein drehzahl gehn
ribben am 19.11.2015 07:53 Uhr
Kann das Problem leider auch gerade nicht wirklich greifen sad
Golf MK 2 GTI
1.8L 20V Turbo
 B x
Picton13ft am 19.11.2015 08:56 Uhr
Wenn ich die lamda abziehe läuft er ja durchweg wie als wen nix wäre
Genauso wie beim blauen temperaturfühler den ich aber durchgemessen habe
Paddl, Mod am 19.11.2015 09:16 Uhr
Dann nimmt er feste werte an und läuft deswegen vielleicht
Corrado, Golf 2
 E
Gummiband am 19.11.2015 09:57 Uhr
Wenn du die Lambda Sonde abklemmst geht das Steuergerät in den Notlauf und fährt nur noch nach Notlauf Kennfeld.
Dies ist meist ein sehr fettes gemisch.
Auch regelt das Steuergerät per Lambda erkennung erst ab einer bestimmten Wassertemperatur.
Evtl. hat die Lambda so ein defekt das dass Steuergerät erkennt viel zu fett und magert ab was aber letzendlich zu wenig ist.
Wenn der Volllastschalter betätigt wird wird die Lambdaregelung auch deaktiviert.
Wenn der Hallgeber defekt wäre würde die Benzinpumpe nicht laufen.
Für diesen Motor gibt es sonst nicht viele geber.
Lambda
LMM/Ansauglufttemp.
Wassertemp.
Hallgeber
Drosselklappenschalter
Golf MK 2 GTI
1.8L 20V Turbo
 B x
Picton13ft am 19.11.2015 23:43 Uhr
Hat einer ne Ahnung wieich die lamda testen kann ?
0.37s v3.1.1-bd60c8b
