stottert, geht aus und springt erst nach ca. 1er Stunde wieder an ohne Probleme
albatrosse am 25.12.2015 20:37 Uhr
Golf CL 40kw Kat macht Probleme. Defekt tritt sporadisch auf.
Kalt springt er 1a an. nach paar Minuten stottert er bei niederen und mittleren Drehzahlen. Wenn er dann ausgeht ist Feierabend für ca eine Stunde (Anlasser orgelt ohne irgendeine Reaktion). Auch im Sommer nach Autobahnfahrt schon mal vorgekommen, daß er sich diese Auszeit genommen hat. Werkstatt findet nichts. Zündkerzen gewechselt. Vermute Startautomatik in Vergaser. Wäre für Hinweise dankbar.
deleted am 25.12.2015 21:53 Uhr
40 kw=55PS. Motorcode NZ?
Vermutlich der Hallgeber im Zündverteiler.
1 User gefällt das (Uwe)
Paddl, Mod am 25.12.2015 23:51 Uhr
Würd auch mal auf den hallgeber tippen..aber nur sporadisch?
deleted am 26.12.2015 09:28 Uhr
Paddl:
Der Hallgeber setzt anfangs immer erst sporadisch aus, irgendwann ist er dann ganz am Ende.
Am besten mit der Teilenummer (der Buchstabe am Ende der Nummer ist wichtig) feststellen welcher reingehört und einen neuen von Facet kaufen und einbauen.
Vorher kannst du auch den blauen Geber noch tauschen, aber wenn du bereits in einer Werkstatt gewesen bist schließe ich den eigentlich aus, denn das ist immer das erste was man versucht.
0.22s v3.1.1-bd60c8b
