1.6 2er Motor läuft im stand unruhig und Innenraum wird nicht mehr warm nach 3er Cockpit einbau
lensch am 09.01.2016 03:17 Uhr
In meinem golf wurde irgendwann  mal nen 3er Cockpit eingebaut und die Lüftung bleibt kalt und geht auch nur auf voller stufte aber das egal Fakt ist das er nicht warm wird was könnte das sein der wt wird warm aber es kommt Kalte luft
Und dann läuft der Motor egal ob kalt oder warm im stand unruhig unter Druck Schläuche sind alle neu der schlauch vom krümmer zum luft kasten ist auch drann zk sind alle neu Verteiler und zündkabel sind auch neu ich bin ratlos
Paddl, Mod am 09.01.2016 08:28 Uhr
Schon mal nach diesen seilen zum klappenverstellen geschaut? Des is beim 3er golf ne sch*** die wiedee richtig einzustellen, wenn die klammern an den reglern wo die seile eimgehängt sind, mal offen waren. Vielleicht sind die nicht richtig eingehängt worden beim zusammenbau.
lensch am 09.01.2016 11:43 Uhr
Das ist der letzte sch.... wie kann man denn so ein Müll machen
Ich werde das gleich mal inspezieren danke schon mal
0.19s v3.1.1-bd60c8b
