3 Allgemeine fragen
Dennis
Dennis_MK296 am 24.04.2016 23:12 Uhr
Hallo ich bin seit Samstag stolzer Besitzer eines Golf 2 in LA5T .
Meine erste frage bezieht sich auf die Kühlung ich habe am Mittwoch vor dem kühler ein Stück Pappe gefunden und diese rausgeholt . Jetzt kommt die Temperatur Anzeige selten bei normaler fahrt über Land aus dem weißen (kalten) Bereich .ist das normal ?ich hab auch schon geprüft ob der kühler im stand angeht und das tut er und die Anzeige geht auch hoch .
Zweite frage bezieht sich auf den Motor und zwar geht der Motor wenn ich die Kupplung beim berg ab fahren trete manchmal aus .er geht aber meist nach 2 3 versuchen wieder an und alles ist normal .woran kann das liegen ?
Dritte frage bezieht sich auf allgemeine Verschleißteile .welche Teile sollte ich mal tauschen bzw mal nach schauen ?
Danke schon mal
Stefan
1.8 GTI 16V 110KW 150PS
Stefan16V am 25.04.2016 05:50 Uhr
das erste is das thermostat
das befindet sich ganz unten an der
wasserpumpe das musst du tauschen dann wird er auch unterm fahren warm (8€)
das 2. vl leerlaufregler hin, zu wenig
sprit oder ein unterdruckschlauch
3. ja kommt auf die km drauf an
    zahnriemen, keilriemen
    der golf ist auch nicht anders
    als ein normales auto
lg
1 User gefällt das (Dennis_MK296)
Corrado, Golf 2
 E
Gummiband am 25.04.2016 09:35 Uhr
Erstmal müsste man wissen welcher Motor verbaut ist, denn der 1,3er hat das Thermostat an der Seite vom ZK wink
Beim Berg abfahren kann der Motor eigentlich nicht ausgehen denn beim Berg abfahren lässt man das Auto eigentlich nicht im Leerlauf runter rollen wink
Mach das 3-4 mal und du brauchst ein Satz neue Bremsen.
Ist nur ein Tipp, mir ist es letztendlich egal wie du fährst. Nach möglichkeit den niedrigst möglichen Gang wählen.
Ansonsten müsste man auch hier erstmal wissen welcher Motor verbaut ist.
Dennis
Dennis_MK296 am 25.04.2016 10:32 Uhr
Hallo , erst mal danke für die antworten .
Ich habe einen 1,6 Vergaser mit 51 kW aus dem Jahre 90.
Golf 2 1,8 l
sbghux1 am 25.04.2016 17:19 Uhr
Hey Dennis,
ich hab den selben Motor und das selbe "Problem" dass er bei normalem Fahrbetrieb nicht wirklich auf Betriebstemperatur kommt. Wenn ich länger stehe z.B. im Stau kommt er erst auf Temperatur und beim fahren fällt sie wieder. Allerdings hab ich vor ca. einem Jahr Wasserpumpe, Thermostat und Temperaturfühler (blau) gewechselt. Werd vl nochmal Thermostat machen und mich ansonsten damit abfinden ... Vielleicht weiß ja hier noch jemand einen Rat? smile
Das dir dein Motor bei gaswegnahme ausgeht kann bei diesen Vergasermotoren leider viele Gründe haben! Dein Motorkennbuchstabe? PN?
Erstmal Vergaser, Flansch und Unterdruckschläuche auf Undichtigkeiten prüfen. Ansonsten Lambdasonde, Drosselklappenpoti oder Drosselklappenansteller erneuern.
Viel Erfolg!
0.24s v3.1.1-bd60c8b
