kabelbaum/zentralelektrik
fire_ice am 08.11.2012 17:09 Uhr
hi.ich hab ein problem bei dem ich allein nicht weiter komme.ich habe bei meinem 2er den 1.8 75 ps motor rausgeworfen und einen 1.8 GTI eingebaut.er war vorher bei einem automatik verbaut und hat dadurch einen leicht veränderten kabelbaum.ich habe versucht ihn soweit wieder um zu stricken.die zuendung funktioniert mittlerweile.wenn ich den schlüssel weiter drehe hört man die reails in der zentralelektrik schalten (klicken) aber im motorraum tut sich nichts.ich weiß leider nicht ob die relais richtig stecken oder ob noch welche fehlen.ich würde mich freuen wenn ihr mir weiter helfen koenntet smile
Golf 2 Gti G60
Golf2G60 am 08.11.2012 17:14 Uhr
Tja, da gibts wohl nur eins wink
Spannung messen bis zur versenkung^^
Ich würde erstmal beim Anlasser anfangen und mich dann langsam zurückarbeiten...(Kannste auch umgekehrt machen^^)
fire_ice am 08.11.2012 17:32 Uhr
hab nix zum messen hier und mache alles allein>.<in der ZE sind noch 2 stecker bei denen ich nur raten kann wo die wohl hinkommen.wenn ich die anklemme schalten die relais aber nich mehr :S
Golf 2 Gti G60
Golf2G60 am 08.11.2012 17:35 Uhr
Mhm, ohne Messgerät schwieriger, am besten nimmst du irgendeinen 12V Verbraucher und hältst ihn mit dem Minus an die Masse, Plus an die zu messende Litze.
Löte dir was zusammen^^
Blöd is halt das du sie Masse so nicht messen kannst aber wenn sie direkt am anlassser aufleuchtet isses entweder Masse oder Anlasser wink
1 User gefällt das (fire_ice)
phil, Mod am 08.11.2012 17:37 Uhr
Oder du kaufst dir ebn im Baumarkt oder so n 15€ Multimeter...
1 User gefällt das (Golf2G60)
fire_ice am 08.11.2012 17:45 Uhr
hm da werde ich mir wohl was zusammen basteln müssen und morgen mal sehen was da los ist.multimeter lohnt sich nicht wirklich weil ichs wirklich nur dafür brauche
Fabian, Admin am 08.11.2012 17:48 Uhr
Welcher Stecker haste denn über?
Kabelfarben!
mach am besten mal ein Foto davon wink
phil, Mod am 08.11.2012 17:52 Uhr
fire_ice:
andererseits hast du dann eins wenn mal wieder was ist und du kannst auch einfacher Kabel, relais etc.
durchmessen
Schöne Grüße
deleted am 08.11.2012 19:58 Uhr
Ich würde dir auch empfehlen ein Messgerät zu kaufen, das kann man immer mal gebrauchen und das Geld ist gut investiert.
wenn du mit dem messen von Spannung vertraut bist, ist es zwar viel Arbeit aber man wird auch belohnt wink
Fabian, Admin am 08.11.2012 20:11 Uhr
Naja gut, Messgerät hin Messgerät her klar mit einem Multimeter (sei es auch noch so einfach, Spannung, Strom und Widerstand), das würde schon extrem weiterhelfen (eigentlich in jeder Lebenslage)..
aber das hilft ihm jetzt auch nicht weiter wink da er keins hat!
Wie gesagt, du kannst ja einmal die fehlenden Stecker / Kabel hier posten, anhand der Farbe kann man da schon viel deuten.
1 User gefällt das (phil)
0.57s v3.1.1-bd60c8b
