PN auf RP umbau frage
Kenny
Golf 2 19e
 PLÖ VW 117
derkenny90 am 08.11.2012 19:23 Uhr
Hallo Vw Schrauber smile
Ich hab da ein paar fragen ..
Ich hatte mal einen Golf 2 1,8L RP habe den ausgeschlachtet weil der Rost ihn mir wegnehmen wollte und zu viel dran zu machen war ..
So Meine Freundin fährt auch einen Golf 2 hab ihr meinen ganzen Tuning Sachen vermacht Bevor es rumliegt ..
Sie hat den 1,6L PN motor drin der verliert aber von Tag zu Tag immer mehr an Leistung und sie sagt sie will mehr PS haben also will sie jetzt meinen Motor rein haben ..
Motor und Kabelbaum weis ich muss gewechselt werden Spritpumpe im tank auch .. muss ich jetzt den kompletten innenraum Kabelbaum auch tauschen ?
denn ist die pumpe unterm tank auch noch da .. reicht es wenn ich die unterbaue oder muss ich den ganzen Tank dazu auch noch tauschen ?
Bremse soll gleich sein
bitte um hilfe
Fabian, Admin am 08.11.2012 19:58 Uhr
ich weiß jetzt nicht ob der PN auch schon die Vorförderpumpe hat wie der RP (beim RP, ist im Tank selbst noch eine kleine Vorförderpumpe drin), die den Sprit zur eigentlichen Pumpe befördert, wenn die beim PN auch schon vorhanden ist, dann solltest du das nicht tauschen müssen, allerdings wäre ein kompletter Tausch auch nicht verkehrt (wenn du eh schon alles da hast),
Auch der Aktivkohlefilter sollte (sofern nicht vorhanden) mit übernommen werden.
Den Kabelbaum im Innenraum müsstest du eigentlich nicht tauschen, lediglich den Motorkabelbaum ggf. musst du 1,2 Drähte umstecken, aber das sollte machbar sein wink (Speziell wenn du die 2. Benzinpumpe einbauen musst), denn dann fehlt noch ein Relais.
0.12s v3.1.1-bd60c8b
