Golf 2 PN auf GTI PF Motorumbau. Kein Zünfunke. Benötige dringend Hilfe
Robin
florett76 am 16.09.2016 21:06 Uhr
Ich bin neu in diesem Forum und bin mit meinem Auto etwas unter Zeitdruck, deshalb kommt die Vorstellung später. Bitte um Verständnissmile
ich habe mit vor kurzem einen Golf 2 mit PN Motor gekauft und kurz danach entschlossen einen anderen Motor einzubauen.
Ich legte mir einen PF Motor zu und habe als erstes die Verschleißteile von Motor und den passenden Bremsen erneuert.
Hat auch alles soweit gut geklappt.
Als alles vorbereitet war hatte ich gerade eine Woche Urlaub und fing an das Auto umzubauen. Motor, Fahrwerk, Kabelbaum, Bremsen sind drin.
Mittlerweile sind in 3 Tagen gewechselt gewesen.
Dann trat das Problem auf... Kein Funke und Benzinpumpe keine Funktion. Alles soweit mehrmals durchgemessen und es deutete auf ein defektes Steuergerät (Digifant) hin.
Dann habe ich erstaunlich schnell ein neues zugeschickt bekommen.
Neues angeschlossen... Benzinpumpe läuft, Einspritzventile arbeiten.... jedoch wie zuvor kein Zündfunke.
Jetzt habe ich wieder 2 Tage lang gemessen und probiert und es deutet schon wieder alles auf ein defektes Steuergerät hin.
Wenn ich es richtig verstanden habe bekommt das Schaltgerät vom Steuergerät das Signal zum Zünden. Lege ich von Hand den Kontakt am Schaltgerät auf Masse( was meines Erachtens das Steuergerät macht) kommt ein sauberer funken.
Ist es wirklich wieder das Steuergerät?
Ich benötige dringend Hilfe da ich jetzt wieder arbeiten muss und mir nicht ständig ein Auto leihen kann/möchte.
Schon mal danke im vorraus!
Golf MK 2 GTI
1.8L 20V Turbo
 B x
Picton13ft am 20.09.2016 01:43 Uhr
Ahehey  hasr du die nummer oarat von stg ? y
Robin
florett76 am 20.09.2016 17:48 Uhr
Das defekte hat die Nummer 037 906 022 CT
Das neue 037 906 022 BB
Golf MK 2 GTI
1.8L 20V Turbo
 B x
Picton13ft am 21.09.2016 01:53 Uhr
Ein ct hab ich hier auch noch zu liegen wo ich weiß das es geht woher kommst du ?
Robin
florett76 am 22.09.2016 09:49 Uhr
Plz 27245
Robin
florett76 am 22.09.2016 09:50 Uhr
Laut laut sendungsverfolgung bekomme ich heute noch eins, werde dann berichten ????????
Robin
Robin
florett76 am 23.09.2016 22:57 Uhr
Gestern kam das 3. Steuergerät. Endlich kam ein Zündfunke  smile
Heute haben wir dann die Zündung eingestellt. jedoch läuft er noch nicht so richtig gut, was ich irgendwie schlecht beschreiben kann.
Nachdem die Zündung eingestellt war bin ich eine kleine Runde gefahren und nach ca 1-2km wollte der motor nicht mehr so richtig. Im stand ausgegangen und man musste ihn etwas bei laune halten. wenn ich der blauen Thermostecker abziehe wird es etwas besser jedoch hat er dann natürlich auch nicht die leistung wie vorher.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Golf MK 2 GTI
1.8L 20V Turbo
 B x
Picton13ft am 23.09.2016 23:19 Uhr
Blauer Temperaturen Geber oder lambda
Robin
florett76 am 23.09.2016 23:39 Uhr
Blauen Temperaturgeber messen ist klar, widerstände messen. Aber wie kann ich die Lambdasonde prüfen?
0.43s v3.1.1-bd60c8b
