Lüfterproblem
Ingo
v8maschine am 20.09.2016 20:48 Uhr
bei meinem 1.6er 53kw Automatikgolf springt der Lüfter an nach dem ich den Motor ausgemacht habe. Aber das auch wenn er nur kurz läuft, z.B. wenn er mal wieder im Weg steht und ich ihn nur eben umparke. Hinter dem Vergaser ist ein Stecker, der da so lose rumhängt und wenn ich die Verbindung löse dann geht er auch aus. Nach ner Weile kann ich den Stecker wieder zusammenstecken und der Lüfter ist aus. Wo ist das Problem?:'(
Gruß Ingo
deleted am 21.09.2016 05:34 Uhr
Ich würde mal einen anderen Thermoschalter in den Vergaser schrauben und dann versuchen ob sich etwas ändert, bzw. bessert.
Im Prinzip funktioniert ja alles korrekt, der Thermoschalter sorgt dafür das der Kühlerlüfter diexWärme aus dem Motorraum bläst wenn dem Vergaser zu heiss wird. Sonst könnten sich evtl. Dampfblasen bilden und der Motor ürde dann heiss schlecht oder gar nicht anspringen.
1 User gefällt das (70er Jahre Fan)
Ingo
v8maschine am 21.09.2016 19:17 Uhr
Und wo kommen die Kabel dran, ich hab am Vergaser keine freien Steckplätze für Kabel
Gruß Ingo
70er Jahre Fan am 21.09.2016 20:12 Uhr
Hallo Ingo,
Hallo Uli,
Jetzt komme ich aber ins grübeln smile
Früher ist mein Lüfter auch immer angelaufen,wenn ich die Zündung abgestellt habe.
Auch wenn der Motor nur ganz kurz lief.
Das tut er aber schon lange nicht mehr.
Als es jetzt in den letzten Tagen so heiß war,hatte auch ich beim starten leichte Probs,
wenn der Wagen nur kurz gestanden hatte und der Motor noch heiß war.
Ich hatte mir schon gedacht,dass das mit "zu heiß" und aufgeschäumtem Sprit zu tun haben könnte,
habe das aber nicht mit meinem nichtmehr nachlaufenden Lüfter in Verbindung gebracht.
Danke Uli für deinen Hinweis smile
Im "So wirds gemacht" sind 3 verschiedene Lüfter-Steuerungen angegeben:
Eine mit 250W Lüfter,direkt geschaltet vom Kühler-Thermostat 95/105°C
Eine mit 350W Lüfter mit Relais,geschaltet durch KT
Eine mit Lüfer ohne W Angabe und elektronichem Relais,welches von einem 70°C Fühler angesteuert wird,
Kabel sw,0,5mm².Laut Schaltbild ist das ein Schalter,sollte doch aber ein PTC,oder NTC sein,sonst würde
ein elektroniches Relais keinen Sinn machen,oder doch??
Werde am WE mal nachsehen,was da bei mir im Armani ist und dann berichten.
Grüße,Rene
Ingo
v8maschine am 22.09.2016 11:29 Uhr
Also ich hab das gerade nochmal getestet...ich schalt die Zündung ein und wieder aus ohne den Motor (kalt) zu starten...schwubs springt der Lüfter an und läuft zirka 5 min und schaltet dann ab. Ich meine das ist doch nicht normal.
Gruß Ingo
deleted am 22.09.2016 15:55 Uhr
Guck mal hier in dem Link auf das allererste Foto (nicht Skizze):
http://www.ruddies-berlin.de/serv2ee.htm
In die Bohrung direkt unter dem Anschlussstutzen der Benzinleitung gehört der Fühler. (Bei Ruddies fehlt er auf den Bildern IMMER, weil er mit dem Vergaser nichts zu tun hat!)
Das Kabel daneben ist für die Beheizung des Teillastkanals und kommt, genau wie das von der anderen Vergaserseite (vorne), an Klemme 15.
Ingo
v8maschine am 22.09.2016 20:45 Uhr
Hallo Uli
mein Vergaser sieht anders aus. Bei mir sitzt unter dem Anschluß fürn Sprit die Beschleunigungspumpe. Auch hab ich einen 2E keinen 2E-E...
Gruß Ingo
deleted am 23.09.2016 05:55 Uhr
v8maschine:
Hallo Uli
Mein Fehler, ich bin beim 1,6er vom MKB PN ausgegangen.
Welchen Motor hast du?
Ingo
v8maschine am 23.09.2016 19:49 Uhr
So ein mit 4 Zylinder und so...ehrlich? Keine Ahnung 1.6er 53kw Bj. 87 Automatik...hilft das weiter? Vermutlich RF-Motor
Gruß Ingo
0.38s v3.1.1-bd60c8b
