Drehzahl problem
Sven
Golf 2 16v
1.8 GTI 16V 102KW 139PS
Rallye-Sven-89 am 09.11.2012 23:25 Uhr
moin
ich hab nen 1.8 16v Kr Motor und der hatt n spinner das er mit dem standgas manchmal spinnt und des recht hoch ist. Dann nimmt er das gas auch ned an sondern seuft ab wenn man ned mit dem gas spielt was könte das sein ?
neon87 am 09.11.2012 23:57 Uhr
hi
Das könnte einige Ursachen haben.
z.b. Falschluft , Zündung , Fühler , Lambdasonde .....
Verbraucht er Öl ?
Ölt er irgendwo am Motor ?
Verbraucht er Kühlwasser ?
nimmt er das gas normal an?
Sind alle Schläuche angeschlossen und haben keine risse oder knicke ?
Qualmt er aus dem Auspuff ?
Sven
Golf 2 16v
Rallye-Sven-89 am 10.11.2012 09:04 Uhr
Also die kopfdichtung ist gut er verbraucht kein öl und auch kein wasser
das gas nimmt er schlecht an   falschluft und schleuche hab ich überprüft des war mein erster gedanke.   könte es auch ander einspritzung liegen ?
neon87 am 10.11.2012 09:14 Uhr
Jap kann auch an der Einspritzung bzw Drosselklappe liegen. Wie sehen den die Zündkerzen aus ?  schöne Verbrennung oder schwarz ?
Sven
Golf 2 16v
Rallye-Sven-89 am 11.11.2012 10:03 Uhr
moin
die sind ein bischen rusig aber ned extrem kannst du die mechenische einspritzung einstellen ? hätte nämlich 2 Motoren zum einstellen ?
 Mfg Sven
neon87 am 11.11.2012 11:24 Uhr
Da stimmt was mit deiner Verbrennung nicht 100% deshalb haste auch das Drehzahl Problem. Mach die mal Sauber und schau mal ob es dann besser ist.
Ich habe das mal bei meiner mutter ihrem Seat gemacht dann konnte man nachher schön sehen welcher von den Zylindern falsch verbrennt.  Kann z.b. an dem Zündverteiler liegen . Wenn der daneben schießt dann passiert sowas.
Ich selber kann das nicht . Bisschen was am Standgas einstellen ja aber nen Motor komplett einstellen das alles passt habe ich noch nie gemacht . Habe ich auch noch nie gebraucht .
Sven
Golf 2 16v
Rallye-Sven-89 am 11.11.2012 16:41 Uhr
Ok danke ich versuche es
wüstest du jemand der sich damit auskennt weil fürn rennsport sollten die Motoren schon anderst wie auf der straße laufen ?
neon87 am 11.11.2012 16:49 Uhr
Da würd eich dann mit zu nem Fachmann gehen die sowas 100 % machen können z.b Hartmann Motorsport
Sven
Golf 2 16v
Rallye-Sven-89 am 11.11.2012 17:24 Uhr
stimmt daran hab ich garned gedacht  Dank dir mal
LG Sven
Golf2PN
Golf2PN am 14.11.2012 20:27 Uhr
Habe auch so ein Problem mit der Drehzahl. Wenn er kalt ist, dreht er manchmal von ca. 2000 bis 3000 hoch, fällt wieder auf 2000 usw... oder er läuft nur bei ca 500 Umdrehungen und sinkt dann weiter ab. Massekabel ist frisch gecheckt und festgezurrt, Vergaser i.O., Kerzen i.O., Verteiler i.O. ... Alles durchgechekt, aber das Problem besteht weiter. Heute beim TÜV hat er zum Glück die Drehzahl bei knapp 1000 gehalten...puh! Aber was kann das sein?!
[color=#ff3333][size=2][i][color=#333333]- Ich bin ein Kind der 80er, genau wie mein GOLF
0.33s v3.1.1-bd60c8b
